Samsung CS-21K3MHQ Chassis KS9B не включается (РЕШЕНО)
kvv75
01/07/2006 00:13
Да, хорошенько его бахнуло....
Поменял: диодный мост, диод по В+, процессор (засаживал 8 вольт) и стабилитрон DZ808 (5,6V)
Теперь при включении светодиод не горит, блок питания работает, на проце все питания есть, а на шине 5 вольт и никакого шевеления. Память ставил и чистую и прошитую. Кварц тоже менял.
Пока в тупике...
Pilot-by
01/07/2006 13:41
А строчная работает?
VladimirP
01/07/2006 17:00
Если пробит стабилитрон на проводе +5Вольт, то скорее всего досталось и фотоприёмнику. Стоит его или отключить, или поменять, т.к. косвенно он "садит" квадратную шину. Если на плате установлена м/схема стереозвука, то её (и тюнер) также нужно отсоединить от цифровой шины.
Память можно ставить чистую - при опросе процессор закачает туда средние заводские значения.
Успехов!
noveli
02/07/2006 15:22
откинь все шины кроме памяти если проц tda9381 one chip
samurai-san
03/07/2006 09:41
Проверь заменой dz811(4нога ic802)
kvv75
03/07/2006 21:23
Всем спасибо. Пришел такой-же аппарат с проблемами в БП. Перекинул процессор и порядок- ПОПАЛСЯ БРАК шок рёв в три ручья
