Philips 14PV284/01 - нет функции настройки каналов | |||
| Rostom 01/07/2006 12:58 |
Уважаемые профи!
Посоветуйте, пожалуйста, может попадаллась такая видеодвойка - телевизор Philips 14PV284/01 made in Europe, нет функции настройки каналов, пульт родной, язык немецкий. Видео работает, звук и изображение регулируются. Впервые попался такой телевизор, не хочу что-нибудь нарушить, поэтому обращаюсь к вам, профессионалам! Посоветуйте, как включит настройку каналов, пожалуйста. И если можно, как изменить язык на английский. Заранее спасибо. С уважением, Ростом. |
| remtv 01/07/2006 15:21 |
войди в сервис и обнули память, там вроде всё понятно.
Вход в сервисной режим осуществляется из дежурного режима. Требуется одновременное нажатие клавиши (PLAY) на телевизоре и клавиши (STOP) на пульте ДУ при этом удерживать примерно 10 секунд. |
| Rostom 01/07/2006 16:13 |
remtv, Выше я указал, что в сервис так и вхожу, как ты говоришь.
Где RAM clear , если ты это имеешь ввиду, написано Loschen, и нет возможности что-то поменять. Может не так понял, как надо обнулить память? Микросхема памяти 24С08, пустую тоже ставил - не помогает. Может прошивкой поможете?
Похоже, что заблокировано, потому что в сервисе менять можно только цифры в Options, на остальном написано Loschen, не знаю от чего оттолкнуться Заранее спасибо. |
| PVV.61 01/07/2006 22:05 |
1. Проверь и обнули таймер выключен , будильник и задание на запись, ( но обыно замена памяти тоже снимает эту проблему).
2. Пробывал ли сбросить ошибки?Error F4 F4 F4 Error status 35 35 35 |
| Rostom 02/07/2006 04:07 |
Ошибки сбрасывал, и прошивки менял, не помогло, только языки менялись.
Вошел в меню настройки одновременно нажав две кнопки на пульте - стрелка влево и вправо. Ребята посоветовали. Ребята, всем спасибо за помощь и внимание. С уважением, Ростом. |
| remtv 03/07/2006 10:43 |
Rostom,
ПО обнулению памяти: Дословно не помню, последний раз ОТЕЛЬ на нём, снимал два года назад. Но помню, что в меню там всё расписано, для очистки памяти надо придержать клавишу 10 секунд, какую клавишу не помню. Скинь, сюда или на почту, фото экрана телевизора в сервисе, может вспомню. |
| Rostom 03/07/2006 10:54 |
remtv, PVV.61 Все получилочь, телек заработал.
После входа в сервис меню, обнулил с помошью кнопки Clear на пульте. В настройки каналов зашел с помошью пульта, одновременно нажав две кнопки - стрелка < и стрелка >. Спасибо еще раз большое за внимание. Буду всегда рад в чем-то тоже помочь. С уважением, Ростом (Грузия). |
