Процессор NTDA9381C323A в Рубине 37M10-8. Есть ли аналоги? | |||||
| teleservise 05/07/2006 06:28 |
| Alicia 05/07/2006 07:57 |
Ну, если плата как обычна для М10 то TDA9381PS/N2/1I115G RUBIN OSD v1.51 и подобные для этого шасси, если нет, то наверно из серии C312 или C32N, которые массово шьют китайцы.
Микросхема исправна? Вход в сервис как в Rubin? |
| teleservise 06/07/2006 07:11 |
Аппарат грозовой. Проц дохлый. Прошивка 115G не идет. Как войти в сервис у серии С32N? |
| valya 06/07/2006 07:20 |
Недавно менял на 1156 - все то же самое |
| Alicia 06/07/2006 08:42 |
http://radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_service/tda93xx/ntda9381c32nh.html |
| teleservise 06/07/2006 11:49 |
Спасибо, буду ломать дальше. |
| basik 20/09/2007 21:42 |
Телевизор РУБИН шасси 55M10 (наклеена бирка).ТЮНЕР BXATB146---X, TCL79107D5V3R Проц. NTDA9381C323A(NTDA9351C37NA) заменил на ПРОЦ. TDA9381PS/N2/1I1156. При такой замене TV стал работать нормально, но в рабочем режиме мигал зелёный светодиод и увеличен размер по вертикали. Перепрошить память. Войдя в сервисный режим (Для входа в сервисный режим-В дежурном режиме удерживая на телевизоре кнопку МЕНЮ,на пулте нажать кнопку 0.) отрегулироать размер по вертикали.Прошивку прилагаю. |
| basik 12/03/2008 22:32 |
| Валов Юра 12/03/2008 23:53 |
Наклейка на проце NTDA9351C37NA от 10-Рубина, |
| кимыч 30/09/2008 04:13 |
РУБИН 37M10-8 После броска напряжения на растре сверху появилась зеленая полоса а снизу красная большая часть растра синяя при отсутствии сигнала в чем причина |
| Иван Василич 30/09/2008 06:20 |
кимыч, Читаем:
http://monitor.espec.ws/section1/topic84841.html И создаем отдельно тему согласно правил |
| ФАРТ 30/09/2008 07:05 |
Причина - в ТВ появилась неисправность. Вывод - ТВ необходимо отправить в ремонт.
Предупреждение - уходя из дома выключайте все электроприборы. ![]() |
| кимыч 03/10/2008 02:55 |
Спасибо помогли новичку ![]() |
| KRAB 03/10/2008 03:44 |
