Samsung 29D4R "на горячую" не включается | |
| станционщик 05/07/2006 14:26 |
Помогите! SAMSUNG 29D4R шасси S51A. Небыло изображения поменял 8844 без результата, после заменил стабилитрон на ПК. Изображение появляется только при первом включении, работает до выкл.На горячую вкл. нет RGB. |
| Руслан 05/07/2006 21:33 |
станционщик, укажи пожалуста напряжение когда работает возможно гдето завышеное,так просто с потолка,чё посоветывать??? |
| remtv 05/07/2006 22:13 |
станционщик, попробуй поймать изображние скрином ( это маленький вращающейся пимпсик на большом строчном трансформаторе) . Если труба подсела , ловить тяжело. удачной охоты ![]() |
| станционщик 06/07/2006 04:35 |
напряжения в работе: U пит.ВУ - 207В,катоды-около 50 В,RGB - 4,1;4,5;4,3.Ускор. регулируется от 55 - 180 В(цифровая цешка садит).CUT OFF при вкл.- 4,2 В в работе от 2,8 - 6,3 В.
напряжения когда нет RGB:ВУ - 207В,катоды-около 150 В,RGB - 1,8;1,9;1,8.Ускор. регулируется от 55 - 180 В.CUT OFF - 4,2 В Скрином пробовал ловить, получалось, но только сразу после включения и очень редко. |
| remtv 06/07/2006 11:53 |
станционщик, поменяй ВУ TDA6108/
В помощь отправил схему на почту, проверь ящик |
| станционщик 07/07/2006 08:54 |
Поставил радиатор на ВУ. После выключения включается через 3-5 мин. Теперь я думаю после замены ВУ всё будет
Завсегдатай и Бывалый огромное спасибо за помощь! |
| remtv 07/07/2006 16:01 |
станционщик, если после замены ВУ всё будет НЕ , НАДО думать о замене кинескопа |
| станционщик 09/07/2006 15:08 |
Да, заменил ВУ задержка осталась примерно такой же длительности. Яркость почти на полную(в сервисе тоже). Значит кинескоп. До связи! |
| remtv 09/07/2006 21:57 |
станционщик, подай на трубу отдельно накал и померяй токи между модулятором и катодами , если очень мало ( можно сравнить с рабочей трубой) то менять нужно |
| станционщик 12/07/2006 18:59 |
Уже не смогу . Клиент забрал в таком виде : "если ещё раз сломается - выброшу". До связи! |
