Vitek VT-1011 - нет цвета, звука, настройки
phil
05/07/2006 16:13
Vitek VT-1011 (в/проц. - M61260A, проц.упр. - M37150M8-069FP, 24C04) нет цвета, звука, настройки, баланса белого. Замена памяти востановила баланс, но не более. Господа, если возможно, прошивку и сервис плз.
Alicia
06/07/2006 08:38
Так процессор вроде другой...
Для входа в сервисный режим:
1. Вскрыть крышку пульта ДУ
2. Кнопка входа в сервисный режим располагается между кнопками переключения каналов и громкости.
Вано
06/07/2006 10:40
ничего не выйдет..... память только свою...... ПРЕДУПРЕЖДАЮ с ней что то не понятное получилось.... считал поником а потом оказалось что он ее открывает как чистую.. хотя вильем и чип прог ее открывает нормально... память 100% рабочая уже пользовался ней не раз... если что то напишу как то вручную... там всего навсего несколько строчек вверху а то все FF
Alicia, ...Так процессор вроде другой... - согласен, недосмотрел!
Alicia
06/07/2006 15:41
Вано. у тебя данные по ячейкам 0000 - 0076 (IC-Prog), остальное FF, так это целых 15 строк... Это правильно?
И почему у прошивки такое загадочное название? Это из-за выносного адаптера?
Вано
06/07/2006 16:13
Alicia писал:
ДА
Alicia писал:
просто он может работать от акумулятора... бп основной внутри.....Танюша...просто так подписал... я ее уже несколько раз переименовывал. писал надругую считывал. а поник не хочет ее открыть всеравно
phil
11/07/2006 14:45
Зашил версию VITEK 12V 1.rar. Появился звук и искаженный цвет в ПАЛе. Другие прошивки не подошли совсем. Видимо прошиву надо под родной проц. M37150M8-C69FP.
Вано
11/07/2006 20:25
phil писал:
не может быть... я нею пользовался всегда....(ты не забыл разархивировать) и то что мы с Татьяной писали по адрес 0076 видел???
Добавлено 11-07-2006 20:31
вот ее начальный оригинал
phil
14/07/2006 15:17
Вано. Прошивка извлечена и зашита. Активный сектор по 0076. Но содержимое сервиса у M37150M8 совершенно другое нежели у M36160M8. М.б. под 37150 надо свою прошивку?
