Philips 21PT136B/58 - проблемы с развёрткой | |
| tu13213 06/07/2006 06:41 |
Philips 21PT136B/58. Видеопроцессор TDA8362E 4 не запускалась развертка, на 37н высокое напряжение. Поставил TDA8362E 5, развёртка запустилась, но изображение (проглядывается, даже цветное) сужено с боков и искажено всё по строкам (как выбивание строк), индикация также имеется. Проверил все напряжения в норме, пульсаций нет. Строчные импульсы 37н 64мкс 2V, на других ногах отклонений напряжения нет. От изменения ускоряющего U картина не меняется. Ставил также TDA8362E 3Y, результат практически тот-же (больше сужение). Дело в прошивке или чего то не досмотрел. Кто чем может помогите. |
| remtv 06/07/2006 09:43 |
tu13213, случайно не снял железный экран с TDA8362E ? имено его отсутствие даёт сечение. Померяй напряжение на 10-ой ноге TDA8362E , если меньше 8 вольт меняй транзистор стабилизатора ( он стоит ближе к тюнеру и обычно под ним наблюдается потемнение платы) |
| tu13213 07/07/2006 13:23 |
Сечку по строкам устранил. Экран всё таки стоял ( кто то уже пробовал его делать до меня), но дело не в экранировке микросхемы, а через этот экран подаётся земля в район 52н. При установке панельки надо ставить перемычки при необходимости. Осталась одна проблема зауженное изображение с боков по3см, при установке микросхемы с индексом 3Y сужение 6см с обоих сторон. Как это можно вылечить. Кондёров навешивать на ТДКС что не хочется. |
| Konstantin 07/07/2006 14:04 |
tu13213, здесь смотрел ??? |
