JINLIPU 37 см ch HL-13 , блок питания | |
| balu1 06/07/2006 12:37 |
Пришел ковыряный, все напряжения занижены многократно. Сделал, все работает, но вот беда - потребление явно завышенно. По входу подцепил лампу 200 вт (!!!), так на ней падает порядка 100в !!! Все уже кажется перелабал, диоды, кондеры, оптопару, транзисторы дошел до того что все резисторы выпаивал и мерил (вдруг кто-то не то запаял). Поставил назад предохранитель - проработал час и кранты- вылетел ключ. Все напряжения в норме, регулируются. Откидывал терморез размагничевания, заменил мост, кондер фильтра. Тупик !!! Схему привожу |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 06/07/2006 12:41 |
емкости параллельно диодам во вторичке не смотрел? Можно просто откинуть на время проверки. И проверь, не запаяны ли во вторичке "медленные" диоды вместо нормальных. |
| remtv 06/07/2006 12:55 |
balu1, ПРОВЕРЬ на утечку Д514 Д516-517.
В одом из таких не стояло ни одого обрывного резистора( просто перемычки были), из за большого потребления УНЧ, БЛОК ПИТАНИЯ ВЫГОРАЛ полностью каждый час работы. Поменял м.с Унч и поставил обрывные - уже год работает. Что характерно при каждом сгорании БП диод Д516 ВСЕГДА БЫЛ подтёкший. |
| KRAB 06/07/2006 13:04 |
balu1, загляни http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949 ![]() |
| johanh 06/07/2006 13:27 |
balu1, A что такое 37" ???
А мампочку ты куды включаешь? Нада последовательно с ТПИ.Нагрузку мампочку 100ВТ на выход 110В.Всю вторичку отсоедини. |
| balu1 06/07/2006 14:51 |
37см, вместо предохранителя, всегда так делаю |
| Konstantin 06/07/2006 15:45 |
balu1, название темы изменено. Будь внимателен !!! |
| vezner 07/07/2006 03:44 |
Кондёр оторви который паралельно строчному диоду. |
| 00X00 08/07/2006 18:15 |
Это Jinlipu-3728 ? 37см-диогональ кинескопа? Лампочка 200ватт вместо предохранителя на входе БП ? Затем вместо неё поставил на место предохранитель и всё работало нормально т.е. на выходе БП есть все штатные напряжения и регулируются, а также изображение и звук в норме и только через час такой работы - вылетел "ключ" 2SC4429? Так всё было? |
