LG шасси MC-64A горит строчный транзистор
WEROP
06/07/2006 17:30
LG шасси MC-64A горит строчный транзистор 2SC5250. заменил на BU508DF. в дежурке всё нормально напряжение 145 вольт. при включении в рабочий режим сразу сгорает строчный транзистор. вешаю на лампу 60 ватт напряжение 127 вольт. блок питания облазил, кондёры в бп поменял. оптопару заменил и цепи возле её проверил, резисторы в норме. тдкс 154-375f ? в бп стоит str-s5707. кто нибудь сталкивался?
БУНЯ
06/07/2006 18:26
Проверь кондёры на коллекторе строчного транзистора,если все кондёры целые то тдкс.
Михаил
06/07/2006 18:54
А 127 вольт не многовато?
Пропаяй еще ТМСку и поменяй литик по питанию драйвера строки.
Руслан
06/07/2006 19:09
WEROP, ЧИТАЙ ДРУГОЙ ФОРУМ,Я ТЕБЕ СООБЩИЛ,ТОЖЕ ЧТО И Михаил__, слишком много145-127.сказать тебе что искать,или сам найдёшь,стабилитрон,по вторичке.Большой и толстый по120в.а также литики первички,и дружище я посоветую тебе парочку поме Рупор нять.
WEROP
06/07/2006 19:10
это всё уже сделано и кондер на 1 мкф заменён
Добавлено 06/07/2006 20:13
ещё раз повторяюсь в бп все ёмкостя заменены
Руслан
06/07/2006 19:32
WEROP, у тебя схема есть???.вообще ты понимаеш руский , извини или украинский хорошо???,чё спрашиваю может ты не понял что тебе говорят что 120в.это его питалово,а счас по умному и грамотно........Возможны отказы пороговых элементов системы стабилизацыи серии SE, не реагирующих на изминения напряжения +В.ПРИ ЭТОМ МОЖЕТ БЫТЬ РОЗГОН НАПРИЖЕНИЯ +В, и срабатывание защиты от превышения ипульсного напряжения в строчном трансформаторе.....ТВОЙ ФАКТ.?????Это всё изза неправильной роботы БП. классно!
WEROP
06/07/2006 20:40
вот схема
Руслан
06/07/2006 21:30
WEROP, Мне она не нужна..!!!!у меня есть схема целиком .,и книга по этим шасям.!!!!друг может ты не понял???.чё те надо делать ???пересмотри БП,SE. Эврика !
remtv
06/07/2006 23:07
WEROP, прислушайся к советам выше, от себя добавлю:
у тебя много питания, обычно проблема в С820 И С825 реже сам strs 5707
Руслан
07/07/2006 00:41
remtv, ЧЕЛВЕКУ ЛУТШЕ НА ГРАБЛИ НАСТУПАТЬ.
master.ok
07/07/2006 01:18
Ruslan-br, а что ты кипятишься? Ты обрати внимание,что это форум ремонтников.Чему-то здесь научиться проблематично,а парень это и пытается сделать.
Руслан
07/07/2006 08:09
master.ok, здесь учитчся позно....учат.. в училищах,коледжах,институтах,унивирситетах,а здесь люди работают,master.ok, ты знаеш я вообще не кипячусь просто когда ты выкладываешся и пытаешся помочь,а человек не понимает,то немного задевает..УДАЧИWEROP,
WEROP
07/07/2006 17:52
после замены ТДКС телик заработал, только почему на лампе бп выдавал такие напряжения непонял. вот это меня и смущало. спасибо всем кто принял участие. Ruslan-br, нет в этой схеме "SE и большого толстого стабилитрона". посмотри схему выше. сейчас напряжения все в норме, клиент уже забрал телик.
БУНЯ
07/07/2006 18:13
WEROP, а я про что говорил? Да хоть 145-170в строка должна работать, но не вышибать транзисторы, да ещё в момент включения.
