Vestel VR54TF-2145 - нестабильное питание в дежурном режиме | |
| budik 06/07/2006 18:32 |
Vestel VR54TF-2145
11AK30A11 завышено питание в дежурном режиме. Пришел на ремонт с пробитым по питанию процессором. Вздут С827 в фильтре питания дежурного режима процессора. При принудительном включении БП в деж. режим, напряжение на С827 (норма 11В) начинает расти, при этом БП «цикает», питание в такт нарастает. В рабочем режиме все в норме. Проверил заменой MC4460BP, оптопару, все конденсаторы в первичке, диоды, сопротивления. Во вторичке также заменил TL431, тиристор, подкинул кондеры по всем каналам питания. Все без толку. Схема есть на шасси 11AK30-1. На плате отсутствует с завода Q804 (в цепи оптопары). Установил отсутствующий Q804. БП стал работать с перезапуском. При этом на С827 напряжение гуляет от 8 до 11 вольт. Буду рад любой подсказке, сам уже выдохся. |
| remtv 06/07/2006 22:48 |
budik, Не помню позицию, высокомный резистор в цепи TL431 меняй не меряя, помню идёт с В+(схемы нет под рукой) |
| budik 07/07/2006 14:21 |
Проверку БП делал при отключенном процессоре, имитируя сигнал включения. После установки нового процессора, дежурный режим заработал стабильно. Вот такие дела. Всем удачных ремонтов. |
