Rubin 51M 10 увеличивает громкость | |
| alsjen 06/07/2006 19:41 |
Rubin 51M10, шасси к сожалению не знаю, данные по мик-мам идут ниже (TDA9381 PS/N2/1I0836,TDA16846,TDA6107,TDA7056,TDA8356) пришел после грозы. После восстановления МП не выходил из деж. Замена VT405 и VT805 оживила TV. На данный момент происходит увеличение громкости на 90% (причем я имею ввиду шкалу) звук и картинка ОК! каналы переключает, если нажать MUTE , то звук пропадает и тут же шкала добавляется вместе со звуком. Такое ощущение что нажата кнопка +VOL, кнопки отключал из ПДУ вытаскивал батарейки. У кого-нибудь есть соображения по этому поводу, благодарю за любую ин-фу. |
| БУНЯ 06/07/2006 19:49 |
Поменяй прошивку и будет тебе звук. |
| Руслан 06/07/2006 19:51 |
alsjen, если я правильно понял ,ты кнопки отключал?????.а прошивучку пробывал. |
| alsjen 06/07/2006 19:54 |
Еще нет, просто пробывал тупо ПЗУ подставлять с другой прошивкой, что смутило ничего не изменилось. |
| alsjen 07/07/2006 06:08 |
Заменил память с прошивкой - эффект 0. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 07/07/2006 06:51 |
При откинутой клаве что? Варианты - проблемы с кнопками, проблемы с VT405 R435, самый худший- проц вынесен статикой. |
| alsjen 07/07/2006 08:13 |
VT405 R435, были заменены . При неисправном VT405 ТВ не выходил из дежуркию |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 07/07/2006 12:20 |
насчет невыхода из дежурки - совсем необязательно, проверено на собственной шкуре. А вот если его менял до возникновения этой проблемы то очень вероятно что процу хана. |
| alsjen 07/07/2006 15:52 |
Спасибо за инфу , проц заказал по результау отпишу. |
| alsjen 16/07/2006 05:27 |
Странная картина получается. Утром включил аппарат все осталось по прежнему, только нет изображения , думал проц. до конца сдох , ан нет. Заменил проц. Все тоже самое только на кнопки реагирует нормально, то есть дефект с индикацией звука исчез ( такое ощущение что AV включено) |
| alsjen 17/07/2006 11:44 |
Нашел в чем была причина. После нескольких включений выгорел R608 (+45В пит кадр) заменил TDA8356 пошла картинка все вроде впорядке. Только периодически простреливает кинескоп так что я думаю его придется разбирать или с этим ( чудом ) можно как-то побороться. Уверенно говорю про кинескоп потому-что подставлял другое шасси , щелчки идут как простреливает высокое, хотя искры я не видел и периодичность не стабильная уже 6 часов идет пока больше не было. |
| Konstantin 17/07/2006 12:26 |
alsjen, попробуй немного уменьшить ускоряющее. |
| alsjen 17/07/2006 14:49 |
Спасибо попробую, Хотя шасси с другого Рубина подставлял. И еще он с утра несколько раз щелкнул потом весь день отработал хоть бы хны. Я думаю может за выходные отсырел, завтра еще погоняю. |
| Konstantin 17/07/2006 16:38 |
Отсырел кто ??? |
| alsjen 18/07/2006 20:52 |
Ускоряющее немного убрал пока работает нормально. Всем огромное спасибо Тема закрыта. |
