Funai Mk8 пропадает запуск строк и кадров | |
| alex.m 07/07/2006 16:20 |
Телевизор сам включается и выключается.Выход проца Power работает как положено,напряжения БП в норме.Пропадают запускающие импульсы строк и кадров одновременно.Менял TA 8759,процессор.Заранее,спасибо. |
| Konstantin 07/07/2006 18:02 |
Кварц ??? |
| БУНЯ 07/07/2006 18:05 |
А как питание на TA 8759 ? |
| МИГУЛЯ 07/07/2006 23:01 |
там емкость 47*50и стабилитрон со строчки на питание проца менять надо..... |
| alex.m 12/07/2006 07:57 |
Неисправным оказался кварц Х311 503 кГц. Всем спасибо. |
