TV PHILIPS 29PT8509/12 нет коррекции EW | |||
| Oleg_K 07/07/2006 18:55 |
TV PHILIPS 29PT8509/12 A02 ( есть схема на бумаге)
После грозы. Не включался, была найдена неисправная микр. LD1086V33(пит. 3,3в), диод 6400 (пит. 200в видеоусил.) и фотоприемник 1836 3v. После замены тв заработал,не заработала только коррекция EW. Проверил все элементы этого участка схемы - все исправны, коррекция не работает. Проверил Option Code с кинескопа все OK.Из сервисного меню ни размер ни EW не регулируется. При тесте ЕЕПРОма -Fail f2ec8c88. В строке ошибок 7000 0000 На выходе платы управления(EW) осцилографом ничего не видно(чувтвительность 0,1в). Посоветуйте, что можно сделать? |
| makar.i 07/07/2006 19:35 |
их менять нужно на заведоио исправные и не все ,а именно полевик и оптопару |
| Oleg_K 07/07/2006 23:24 |
Полевик заменил, а при подаче на вход LM393(кот. упр. оптопарой) небольшой "наводки" от пальца видно как плавает размер!??? |
| vasi 05/08/2006 08:13 |
это может быть модуль 100Hz.там или чип или микруху(не BGA) надо менять-часто бывает.но менять придется по максимуму и на LSP трас коррекции тоже,полевик и оптопару. |
| Ленивый 05/08/2006 20:44 |
Однозначно неисправна плата SSB, лечить лучше заменой этой платы. |
| Oleg_K 05/08/2006 21:49 |
Спасибо за помощь!
Буду менять плату SSB! Думаю, что тему можно считать закрытой. |
