Funai MK7-больше 16 каналов не запоминает | |||||
| evgeny1973 07/07/2006 21:46 |
Подключил кабельное ТВ к телевизору-половина каналов непоказывает,специалисты сказали сужен диапазон.
"Выдрал" тюнер с видеомагнитофона, впаял в телевизор-все каналы появились,только телевизор больше 16 каналов не запоминает(в кабельном 20 каналов). |
| sushko 08/07/2006 00:18 |
Вероятно, остальные позиции (до 55) выключены - SKYPE. Включите настройку в авт. режиме. |
| evgeny1973 08/07/2006 00:35 |
В авт. режиме каналы проскакивают... |
| remtv 08/07/2006 10:28 |
evgeny1973, рядом с тюнером вертикальная плата, подстрой на ней контур АПчГ (AFT) |
| Игорёк 09/07/2006 00:44 |
Контура крутить не лучший метод.Возможно тюнер с видика с выходом ПЧ на38.9 МГц |
| evgeny1973 09/07/2006 20:14 |
Со старым тюнером тоже больше 16 каналов не запоминает.
Добавлено 09-07-2006 21:23 И в авт. режиме каналы также проскакивают. |
| БУНЯ 09/07/2006 21:23 |
Сделай что тебе remtv, сказал, если и после этого не будет запоминать , то меняй память. |
| remtv 09/07/2006 21:46 |
Игорёк,
Прийдется крутить и ещё менять в нём емкость, если надо смотреть больше 16 каналов, evgeny1973, включи автопоиск и смотри как каналы записываются, запомни или запиши парочку типа на СТС цифра перескочила на 13, на ОРТ на 8, значит СТС - БУДЕТ на 12, а Орт на 7. Выйди из настройки и проверь, если их там нет, то как писал БУНЯ,
| Люшик 10/07/2006 22:44 |
в автомате проскакивают -а в ручном попробуй сколько заложиться! контура не спеши крутить- у нас в автомате даже тв 9,1 первых 2 канала проскакивает так их хорошо дают КОБЕЛЬЩИКИ ![]() |
| evgeny1973 11/07/2006 15:24 |
В ручном все 20 нахожу,в SKIP больше 16 нет каналов... |
| remtv 11/07/2006 17:03 |
evgeny1973, а сколько у вас всего каналов на кабельном, у нас 78 |
| evgeny1973 11/07/2006 17:29 |
20 каналов всего. |
| alex-tv 12/07/2006 11:55 |
Так ты уже определись- если у тебя под номером 17 например канал ищется (любой) но не записывается( вручную) то меняй память. Если записывается смотри выше. |
| evgeny1973 13/07/2006 21:49 |
Не знаю как ещё объяснить? В режиме SKIP выбираю еденицу( 1 ), выбираю метровый диапазон,в ручном режиме сканирую
весь диапазон-все 20 каналов кабельного ТВ проявляются (до замены тюнера проявлялись только 13),под еденицей( 1 )-вношу в память 1-й канал(ОРТ).И так до 16-и,после 16-и в режиме SKIP, опять идёт еденица( 1 ). Память менять пробовал,тоже самое. |
| Telik 14/07/2006 10:02 |
Самый простой способ: набрать с пульта кнопками, например номер 20, нажать программ на телевизоре, появится шкала настройки с надписью SKIP над шкалой, кнопкой BAND выбрать диапазон и настроить на канал, который нужен, нажать программ, канал должен запомниться. |
| evgeny1973 14/07/2006 20:31 |
С пульта не набирается ни 20 ни 30,только до 16. |
| KaSer 14/07/2006 21:10 |
evgeny1973, Тогда меняй процессор видимо он больше 16 не берет, но должно быть 52 каналов в этой модели ТВ. |
| evgeny1973 14/07/2006 22:58 |
Да, наверное процессор косячит. У меня он выходил из строя - припаял экран сверху, восстановился.
Добавлено 15-07-2006 00:01 Менять ради 4 каналов, дорогое удовольствие,но придёться. |
| alex-tv 14/07/2006 23:03 |
Так ты лучше прожарь его, терять то нечего, а это почти всегда прокатывает. |
