11AK19 Pro занижено напряжение БП | |||
| Морозик 08/07/2006 09:33 |
После замены сгоревших ключевого транзистора и микросхемы управления БП.
В дежурном режиме напряжения в норме. На кнопки передней панели не реагирует. При внешней подаче 3.2в на шину Stbye напряжения на выходе БП устанавливаются примерно 0.5 от нормы. В данной модели вместо подстроечника -перемычка. ![]() |
| remtv 08/07/2006 10:43 |
Морозик, R823 уход номинала, стоит с В+ на TL431(Q809)
ИЛИ сам TL431 |
| sergeih 09/07/2006 07:31 |
там проц 555 стоит он наверное накрылся попробуй его выпаять и посмотри что с напряжениями будет в моем случае проц пришлось менять |
| Морозик 09/07/2006 08:36 |
Пока обнаружил утечку оптрона. 6-ног у гада и крутое название TCDT 1102G 029ATK63 по схеме
проще CQY80NG Обычно я меняю оптроны невзирая на личности. лишь бы назначение выводов совпадало. А тут запасы закончились, даже не знаю как и спрашивать в магазине? Может кто напишет ходовые аналоги? |
| kai 09/07/2006 11:26 |
Из прайса |
| remtv 09/07/2006 21:59 |
Морозик, он так и называется
| johanh 11/07/2006 13:05 |
Захожу в магазин спрашиваю оптопары.Говорят есть только оптроны.
Спроси для ТВ. Бери что дают.Ноги хоть к шестилапым или к четырехлапым
приделать несложно. ![]() |
| ДУБЛЬ 11/07/2006 21:51 |
Морозик ты слуайно не с Иркутска, или учился здесь ? лицо знакомое. ![]() |
| remtv 11/07/2006 22:51 |
ДУБЛЬ, нажми под фото Морозик профиль... |
| Морозик 12/07/2006 11:44 |
Пришел в магазин. и говорю девочке.; типа оптрон 6-ногий дай.Молча сняла с полки что-то.
Вставил. Все Гуд, но накрылся SDA555X Кстати и запуска строчной нет. а вроде без проца должна быть??!! Нешто TDA844 гавкнулась . Поехал за процем. |
| sergeih 12/07/2006 18:08 |
А я что тебе говорил ! Кстати если где найдеш проц к этому шасси ,сообщи пожалуйста адрес той конторы . |
| Морозик 12/07/2006 18:58 |
Купил за 300руб SDA555XEL почему-то загорается сразу зеленый огонек. типа дежурный режим?
На пульт реакции нет. Генерация идет. 2.4 в 3.2 в в норме. Развертки нет (нет импульсов запуска ). sergeih, подскажи как определить исправность процессора???? Завтра последний день обмена. Вдруг еще прошивка хандрит.. |
| sergeih 12/07/2006 19:15 |
Ты наверное чистую купил непрошитую!
Прошитые минимум 800 стоят ! А в Проме и вовсе по 1200
Но если всеж прошитую то меняй еще и память и видеопроц |
| Морозик 12/07/2006 22:19 |
Ошибся SDA555XFL A14 точно такая маркировка. А как определить прошитая или нет? |
| Vmax 12/07/2006 23:03 |
| Морозик 13/07/2006 12:07 |
Vmax, А она непрошитая оказалась! ![]() |
| sergeih 14/07/2006 16:04 |
на них прошивка не указывается |
