Universum FT4286 шасси:E9/a . Не запускается строчка… | |||
| Шрек 08/07/2006 23:52 |
ЦТВ Universum FT4286 шасси:E9/a формат 16:9.
Состав : проц.-SDA5255-A052, , плата PIP E9 : TDA8310A+SDA9288X, звук - MSP3400C-PP-C8, видео-TDA8844б кадры – TDA8351. Поступил с диагнозом – не включается. При осмотре обнаружен сгоревшим транзистор E/W коррекции – BD242C ( поз.Т 705 ). Остальное все в норме, питающие напряжения все присутствуют.После команды на запуск на выводе 40 м/сх. TDA8844 ( выв. H OUT ) появляются короткие положительные импульсы строчной частоты с размахом 0,2 вольта, по постоянному току – U =8,1 вольт. На выводе 50 ( ЕНТ ) при включении – 3,5 вольта. Пробовал подкинуть TDA8843 ( заведомо исправную ! ) – такая же ерунда. Че за прикол в этих Юниверах |
| Vmax 09/07/2006 00:11 |
Убедись, нет ли черезмерной нагрузки на выв. H OUT , 0.2 вольта -- как то мало......... |
| Шрек 09/07/2006 14:34 |
По H OUT все чисто, транзисторы раскачки строки целые, питание в норме. Может ли центральный проц дать команду на
запуск строки без микросхемы памяти? А то думаю может прошивка слетела. Добавлено 09/07/2006 16:28 У меня на плате диод D302 установлен катодом к выводу 6 микросхемы TDA8351 ( а по схеме должен стоять наоборот ! ) . Как правильно ? |
| Олег1969 11/07/2006 15:28 |
на сетевой кнопке есть контакты запуска?
подкинь прошивку рабочую кадровую смотри внимательно |
| Шрек 11/07/2006 21:13 |
На сетевой кнопке контактов запуска НЕТ.Перепрошил память,
поставил - результат прежний.Нет импульсов запуска строчки. |
| Шрек 15/07/2006 22:07 |
При подаче команды на включение постоянное напряжение на шинах SCL и SDA падает с 5 вольт до 3,2 вольта, а импульсы
сохраняются. И как по возможности протестировать проц на профпригодность? |
| Руслан 16/07/2006 00:44 |
Шрек, я думаю проц оставь пока.протек смотри. |
| БУНЯ 16/07/2006 00:56 |
Шрек, отсоединяя шины SCL и SDA, найди кто просаживает. А иной раз помогает уменьшение сопртивления подпорки на 5 вольт. |
| ФАРТ 16/07/2006 06:26 |
| alsjen 16/07/2006 06:49 |
Как-то встречал типичную неисправность в LG тоже маленький размах H-out. Отцепил предвыходной каскад поднялось до 1 V. Итог диод по защите в утечке.
Может чем поможет. |
| Шрек 16/07/2006 11:48 |
Постоянку мерил цифровым тестером, а сигналы смотрю С1-94. Что-то не так? |
| Шрек 21/07/2006 21:19 |
Вопрос по ремонту актуален! Если можно - мысли вслух !!! А я попробую. |
| Олег1969 22/07/2006 14:18 |
замени d701
посмоти потом размах на базе q701 Добавлено 22/07/2006 15:23 малость обшибся я короче диод стоит база -корпус на транзисторе который качает маленький транс (роскачка строчного тр) |
| Шрек 23/07/2006 17:35 |
ОК!Попробую завтра! |
| Шрек 30/07/2006 20:23 |
диод D705 ( 1N4148 ) поменял, транзистор раскачки ТМС - BC639 - целый. Подкинул другую микросхему TDA 8844 2Y с рабочего
аппарата - нет запуска , хоть убей! Запарился... |
| Олег1969 02/08/2006 17:05 |
питание msp проверь |
| Шрек 03/08/2006 01:03 |
А дело было не в бобине ... Виновником всех моих страданий оказался диод 1N4148 ( в поз. D104 ). Под напряжением
пробивался , а при проверке показывал себя исправным. Огромное СПАСИБО всем за участие и поддержку!!! ТЕМА ЗАКРЫТА !!! |
