JVC AV-K14TT3 не включается, предохранитель цел | |||
| Sergej_K 09/07/2006 18:10 |
Господа, прошу совета. После отключения пультом, погасло всё. Проверил единственный предохранитель - цел. Шнур в порядке - прозвонил. Ранее был иногда такой неприятный эффект - самопроизвольное включение сразу же после выключения пультом. Схему пока не нашёл. Может у кого такое уже было?
Спасибо заранее. |
| БУНЯ 09/07/2006 18:14 |
Для начала посмотри непропаи и поменяй кондёры по первичке. |
| Sergej_K 09/07/2006 19:49 |
БУНЯ, спасибо за быстрый ответ!
Без схемы не всё понятно. Разглядел по плате, что от сети идёт на фильтр помех, далее через мощный резистор на мост, с него - на большой электролит. Эти цепи звонятся все. Я вот подумал, если не светится индикатор "сеть", то нет питания для ПДУ в режиме "stand by". Вот телик и не слушается пульта, не включается. Где бы схему раздобыть, никто не подскажет? Поискал на ссылках форума - что-то не видно. |
| vik57 10/07/2006 23:52 |
Sergej_K, Я так понял ты свой телек хочешь сделать сам?Но если нет навыка,то лучше
отдать мастеру(без обиды), а то можно наломать дров. ![]() |
| brt137 11/07/2006 00:11 |
Sergej_K, схемы не в этом разделе ищут. Впрочем, вижу - ты там уже отметился...
А чем ты прозваниваешь, если не секрет? Тестер есть? На "большой электролит" (как ты выразился) приходит питание? Сколько вольт на нём? На чём питатель собран? Микросхема, транзистор какие? Вообще же, к совету vik57 прислушайся... |
| Oлег 11/07/2006 06:31 |
Sergej_K , Ты раньше хоть раз ремонтировал самостоятельно БП? Если что то не так заменишь, то потом придётся ещё и дорожки восстанавливать...
У тебя нет запуска блока питания просто, как тебе писали выше, напиши что за шимка(микросхема в БП) или он на одних транзисторах? Какой выходник? У тебя скорее всего оборвало резюк на запуск БП, а ещё вторичные диоды проверь, особенно строчный. При проверке, вместо предохранителя поставь лампу 220волт ватт на 60. Хоть блок в случае чего не выпалишь... Если нету навыка ремонта TV, то лучше сдай в мастерскую... Если дров наломаешь ремонт может выйти намного дороже... |
| yakov 11/07/2006 11:21 |
Здесь могут быть две основные причины: а) неисправен сам БП
б) БП отключён защитой из-за КЗ во вторичных цепях, а также возможно отсутствие питания на процессоре и фотоприёмнике.Начни с того, что откинь питание НОТ а вместо нагрузки навесь лампу 220В-40ВТ. и проверь, запускается БП или нет и какие напряжения на выходе.После этого будет понятнее, где копать дальше. |
| brt137 11/07/2006 13:15 |
Не помешает сразу, до подключения лампы, проверить напряжения во вторичках. Тогда, возможно, и лампа не понадобится.Может и правда, не в питателе дело. Кстати, Sergej_K, при включении какие-нибудь звуки слышны из аппарата? Хотя бы петля размагничивания срабатывает? |
