Samsung ck-5339zr пропадает растр | |
| ttug 10/07/2006 13:50 |
Samsung ck-5339zr
четыре раза вылетала из строя SMR и HIS надоело поставил МП3-3 нармально работало +130в и +11в но в один прекрасный день начал пропадать раст после прогрева телевизора в течении 5-7 минут, с TDA8133 +5 и +8в есть на TDA8445 добавил радиатор, не помогло M52309 горячий рука не держит в чем проблема не пойму жду дружеского совета |
| status DNA 10/07/2006 14:03 |
Каким образом пропадает растр, что на пушках ? если крутнуть скрин , хоть что нибудь светит? Или нет высокого? А накал? |
| ttug 10/07/2006 14:20 |
ttug:
при включении телека все окей минут через 5-7 пропадает изображение и как незнаю по научнома обьяснит в виде переодичноо всполохов, то есть иногда экран загорается полностью иногда успевает только часть(может загоратся в любой часть экрана), при этом звук есть. но иногда и он может пропадать с 8133 напряжения выходят стабильно Добавлено 10/07/2006 15:22 забыл написать накал есть , ТДКС пропаял |
| vasi 10/07/2006 15:12 |
меняй ТДКС пока не спалил он остальное. |
| ttug 10/07/2006 19:42 |
хорошо попробую завтра |
| ttug 11/07/2006 12:23 |
пропаял кварц и поднял напряжение +15в с БП
пока работает если вырубится поменяю ТДКС |
