Philips 14pt6107/00 chTDVD1.1E AA- DK?
andyli
10/07/2006 15:15
Подскажите как в нем сделать ДК- один раз такой был-через сервис сделать не удалось- решил прошивкой-но к сожалению после глюка виндовз прoшивка пропала- поделитесь пожалуйста прошивкой с БГ- ДК.
ST92195C3B1/PFI
24c08
STV2248
Вано
10/07/2006 17:15
andyli, если не секрет как в сервис попасть.. и прошивочку хотя какая есть... мне тоже предстоит этим заниматься но пока не могу сделать бп... у меня TDVD2.1E ..... пришел ко мне после грозы... память и бп... буду очень благодарен
VRV
10/07/2006 17:57
Так вот же моя тема, я тоже ch.TDVD1.1 долбал, правда у меня был английский вариант.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=78625
Мануал есть в обменнике на мониторе.
andyli
10/07/2006 18:01
сервис 062596 меню
прошивка с BG
Вано
10/07/2006 18:05
VRV, прошляпил.... СПАСИБО Пьем пиво andyli и тебе тоже. СПАСИБО.. классно!
andyli
10/07/2006 18:05
VRV- тему твою смотрел - но для звука нужна прошивка , а ее там нет- будь другом- поделись прошивкой с ДК. улыбка
VRV
10/07/2006 18:12
andyli, прошивок пробовал несколько штук, но ДК так и не включил. Пришлось приклеить конвертер RYMY 6.0 и на этом всё закончилось.
Но тема осталась не решённой недовольство, огорчение может у тебя получится.
andyli
10/07/2006 19:35
Это жара наверное действует умора - звук-то там оказывается есть - только нужно точной подстройкой его дотянуть - так что выложеная прошивка БГ+ДК
brt137
10/07/2006 23:35
А картинка при этом не портится? Может, звук срезает фильтр ПАВ УПЧИ? Возможно, его заменить нужно, чтобы расширить полосу пропускания УПЧИ - тогда не придётся вытягивать звук настройкой для каждого канала.
vik57
11/07/2006 00:01
brt137, Не знаю как там на самом деле(мы здесь телепатией занимаемся) улыбка ,но бывает
качество сигнала не соответствует,если это кобельное телевидение.
brt137
11/07/2006 00:21
бывает качество сигнала не соответствует,если это кобельное телевидение
Плохой звук на кабельном обычно бывает из-за этого самого фильтра ПАВ УПЧИ. Для кабельного зачастую лучше всего работает конвертор-сдвижка (трёхточка). СтОит такой конвертор - копейки. А расширить полосу пропускания УПЧИ без замены ПАВ удаётся иногда навешиванием конденсатора между одной из ног фильтра и корпусом. Метод научного тыка подшучивать, дразнить .
vik57
11/07/2006 00:28
браво!
