Shivaki 2059. Есть изображение,а звук - радиостанция FM | |
| NADEGDA 10/07/2006 15:47 |
Привет всем! Такая проблема - Shivaki 2059,есть изображение,а звук - радиостанция FM,либо белый шум.Иногда звук соотвтствует избражению.И ещё - при автонастройке записывает в память неколько одинаковых каналлов под разными номерами.Подскажите,плз,где копать.Тюнер :
GDC EVIT-3K2-EW |
| NADEGDA 10/07/2006 17:00 |
Сижу, .....
Жду.......... ![]() |
| alex-tv 10/07/2006 17:14 |
Покрути контур AFT если он там есть. |
| Alexsander 10/07/2006 17:24 |
Дааа,мужики,согласитесь - женщина за ремонтом телевизора всё равно что обезьяна за штурвалом авиолайнера.
Вам,сударыня за плитой бы стоять.... |
| NADEGDA 10/07/2006 17:33 |
Alexsander и это все на что вы способны......? судя по вашей откровенности вы и сам долеко не гений! |
| Alexsander 10/07/2006 17:37 |
канечна,мы борщи не варим.....
А ты AFT покрути... покрути... |
| NADEGDA 10/07/2006 17:41 |
alex-tv контур AFT там конечно есть но его я трогать пока не хочу так как уж очень трудоемкий процес его настройки, всетаки скланяюсь к мысли о здохшем тюнере может кто сталкивался с подобной проблемой ?
Добавлено 10/07/2006 18:42 alex-tv контур AFT там конечно есть но его я трогать пока не хочу так как уж очень трудоемкий процес его настройки, всетаки скланяюсь к мысли о здохшем тюнере может кто сталкивался с подобной проблемой ? |
| БУНЯ 10/07/2006 18:01 |
Alexsander, нехорошо так с женщинами, их не так уж и много, кто занимается ремонтом. Лично я приклоняю голову.
NADEGDA, попробуй поменять режекторный и полосовой, фильтра. |
| Alexsander 10/07/2006 18:07 |
БУНЯ, "Лично я приклоняю голову".Конечно! Там же самое интересное.
NADEGDA, Меняй тюнер,и все дела! |
| БУНЯ 10/07/2006 19:26 |
Alexsander, Молодец, я тебя (или ты меня), понял. |
| Telik 10/07/2006 20:50 |
Вопрос: случайно не на канале РТР идет звук с радио? |
| МИГУЛЯ 10/07/2006 21:33 |
РТР?
при чем тут РТР.может любой зеркальный канал. |
| Люшик 10/07/2006 22:28 |
если не хочешь контур крутить попробуй менять его частоту поднося к сердечнику латунный винт ,медную проволку ,железный гвоздик это даст понять в этом ли дело ![]() |
| alex-tv 11/07/2006 00:15 |
Да, насчет проволоки точно. Просто недавно был Panasonic с тем же, а дело было рядом с передатчиком FM,при этом передачик ТВ намного был дальше (понаставили блин вышек...), так подстройка контура на четверть оборота отлично помогла. А процесс настройки не трудоемкий просто далеко не крути и отвертку подбери чтобы сердечник не разбить. |
| NADEGDA 14/07/2006 15:29 |
recor4020, да.На РТР. Аэто типично? |
