PHILIPS шасси FL1.17 (100Гц) - кратковременное включение БП | |
мастер 11/07/2006 08:43 |
Кратковременно подаёт напряжение на строчную развёртку и тут же отключается. Резисторы защиты по цепям отключал всё так же, затем отключил 3545 - PROT. Эффект тот-же.
При всём при этом ТВ может включиться и работать, но повторно уже не запустится. Всё что можно пропаять, я пропаял. Плату гнул и прогинал. Никаких изменений. Отключил защиту 3545 - PROT и перемкнул базу-эмиттер транзистора 7384 (принудительно включил). Эффект тот-же кратковременный запуск БП, лампочка которую включил вместо нагрузки моргнёт и всё, ТВ опять в дежурке. Там есть плата которая вкл ТВ и регулирует выходные напряжения, вставляется перпендикулярно на разъёмах, я уже начинаю подозревать что в ней дело. Проверить её не могу на неё нет схемы. На ТВ схема есть. |
Konstantin 11/07/2006 08:51 |
мастер, посмотри эту тему, в ней Вано привел схему, интересующей тебя платы. |
мастер 11/07/2006 12:11 |
За схему спасибо, буду смотреть.
Хотелось-бы ещё пару практических советов. |
Konstantin 12/07/2006 14:05 |
Спасибо Вано. |
VIK-m 07/10/2006 10:49 |
Konstantin,
Доброго времени суток у меня такая же проблема. хотел спросить удалось ли решить проблему и каким образом? заранее благодарен за ответ |
Telik 08/10/2006 11:30 |
Надо пропаять трансформаторы и дроссели в строчной развертке, непропаи видно даже невооруженным глазом! |
Prod 08/10/2006 14:31 |
Был как-то случай, сгорел резистор на питание кадровой после строчника. Видимых повреждений резистора не было, а фифект проявлялся так-же. |
Telik 09/10/2006 09:36 |
Я так понял, что если отключить питание строчной и подвесить лампочку вместо нагрузки, то телевизор и не включится, моргнет и все, т.к. нет обратной связи со строчной... |
VIK-m 09/10/2006 17:15 |
...а я вот два дня с этим теликом "любовю" позанимался и увидел еще одну причину такой поломки. У меня первоначально телик работал, хотел я поставить плату ПЧ-звука, решил выпаять селектор что-бы открить его. Выпаял,открил, припаял обратно все контакты селектора, а вот корпус селектора неприпаивл, и вот результат телик невключался, ну все как выше у по даному топику описано. Почитал выше, запустил через сервис-дефолт на екране белый экран и полосы обратного хода ну все как при отсутствии питания видеоусилителей. Пока неприпаял корпус селектора с обеих сторон телик невключался. |
Telik 09/10/2006 18:40 |
А как его через сервис-то запустить? |
мастер 09/10/2006 19:13 |
Я свой не сделал. |
Konstantin 09/10/2006 23:22 |
VIK-m, вопрос не ко мне, т.к. автор темы не я, а мастер.
recor4020, это не сервис, а отключение защиты. Длительная работа в данном режиме недопустима, т.к. может привести к непредсказуемым последствиям ! |
Telik 14/10/2006 16:59 |
А в сервис-мануале сказано, что это сервисное меню!!! Вот лежит плата от Филипса, шасси FL1.17. Так блок питания вообще молчал, только дежурка работала. На пульт реагировал морганием красной кнопки и не включался. Думал, что сдох основной блок питания? Ан-нет, стоило замкнуть контакты сервиса, так блок питания выдал 45 вольт питания строчной и загорелись три индикатора, которые моргали. Моргали с периодичностью 2 и 3 раза. В описании к шасси FL1.6 вычитал, что это код 99 срабатывание защиты. К шасси FL1.17 сервис-мануала не нашел, только схему, которая схожа с этой. |
Telik 14/10/2006 18:11 |
Отключил питание строчной, повесил лампочку, замкнул контакты сервиса, на выходе блока питания все напряжения в норме. Включил лампочку в разрыв питания строчной - лампа светит ярко. Значит дефект где-то в строчной, буду копать строчную... |
Telik 14/10/2006 20:13 |
Проверив вокруг строчника детали, пришел к выводу, что дохлый строчник....Кто-нибудь в курсе, сколько он стоит? Маркировка 38793 или V9451-BP. |
мастер 15/10/2006 10:21 |
Я менял в Киеве 170грн.
HR6538 Только дело было не в нём. |
Telik 15/10/2006 10:53 |
мастер
А что было сломано-то? Вдруг и у меня тоже самое? |
мастер 16/10/2006 08:16 |
Я ж написал, что не сделал. |
Telik 18/10/2006 21:16 |
Моя догадка подтвердилась после проверки строчника: оказалось межвитковое замыкание... Однако, в Москве не могу найти ни аналога, ни тем более родного... У кого есть информация, прошу сообщить. Может заказать где можно? |
prapor 19/10/2006 01:03 |
Я так понимаю, полное название "3122 138 38793" - аналог, как правильно написал мастер, HR6538, в Унисервисе, на ул. Мишина цена 35 у.е. http://hr.uniservice.msk.ru/ , в поиске набрать 6538. Но HRы все жутко дорогие, по сравнению с оригиналами, зато ОНИ говорят, что у них качество высочайшее . Вот если-б найти оригинал! |
Telik 19/10/2006 11:05 |
Спасибо! По интернету поиск на сайте ничего не выдал. Позвонил в их магазин, сказали, что можно заказать с предоплатой. Доставка в течение 2-х месяцев. По крайней мере хоть что-то. Цена 1000р. Естественно он будет дорогой, ведь телевизор в свое время лет 10 назад стоил 1350 долларов!
О результате замены, если до этого дойдет, сообщу позже... Докладываю: после замены строчника телик отлично работает! |
