FUNAI S2100PF не включается | |||||
| NADEGDA 11/07/2006 21:45 |
здравствуйте мужская половина мастеров! проблема заключается в следующем: данный телевизор бп не входит в дежурку, вернее входит и через секунду выходит, при этом все выходные напрежения на вторичке присутствуют, согластно норме но кратковременно. кренки тоже проверила в них короткого не наблюдаются ![]() |
| Alicia 12/07/2006 07:49 |
Нескромный вопрос – а выходит из дежурки куда? – в рабочий режим? |
| Konstantin 12/07/2006 08:17 |
NADEGDA, шасси, состав ??? |
| NADEGDA 12/07/2006 09:54 |
Alicia, После нажатия сетевой кнопки на вторичных цепях блока питания появляется напряжение и остается там в норме около 2-х секунд, после чего блок питания уходит в защиту.Konstantin,
http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=category&cat_id=50 ( тут находится схема или же всетаки сделать описание основных узлов?) |
| johanh 12/07/2006 10:14 |
NADEGDA, Чтобы помочь тебе ты предлагаешь еще где-то Регистрироваться??? ![]() |
| Konstantin 12/07/2006 10:44 |
NADEGDA, даю 24 часа на исправление темы в соотвествии с Правилами раздела, в противном случае - > корзина ! |
| NADEGDA 12/07/2006 10:51 |
вот схема ![]() |
| NADEGDA 12/07/2006 12:28 |
Состав: центральный процессор LC863328A, видеопроцессор LA76810, кадровая развертка LA7841, строкач BSC24-3360D ![]() |
| KRAB 12/07/2006 13:36 |
NADEGDA, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949 ![]() |
| NADEGDA 12/07/2006 18:12 |
спасибо большое всем оказывается была утечка эмитер-коллектор в транзисторе V511 (2sa1015) ![]() |
| Alicia 12/07/2006 19:52 |
Все это я выложила на
http://radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_upgrade/lc86xx/upgr_lc.html#SMPS |
| Utena 02/09/2006 10:31 |
Я прочитала всю статью но так и не понятно в чем причина.У меня похожая проблема.Нажимаю кнопку подачи энергии в телевизор.Загораеться маленькая лампачка и через 2 сек. гаснет.Перестал работать после того как побывал не включенным неделю .Думали на скачек напряжения.Возили в центр.И тут самое удивительное он там заработал.Мастер все настроил.Привезли домой.Опять тоже самое.Влючали этот телевизор даже в другом доме(думали может питания сети меньше положенного или сигнал антены не идет.)Везде одно и тоже.Кто может разьяснит в чем проблема.Судя по статьи насчет процессора он же и умер у нас.Но я лишь могу догадываться. ![]() |
| Oлег 02/09/2006 10:44 |
Это не проц. Это надо БП смотреть. А если нету опыта, то лучше на надо.
Там возможно непропай либо в БП, а возможно в строчке. Или литик какой потёк... |
| KRAB 02/09/2006 10:56 |
Utena, "...кнопку подачи энергии в телевизор..." - с такими понятиями про работу ТВ ... вполне согласен, что "...Я прочитала всю статью но так и не понятно в чем причина...."! - в СЕРВИСЕ помогут! |
| Utena 02/09/2006 11:51 |
сервис то сервис.Тока вот прежде чем туда ехать нужно хотя бы примерно знать что сломалось.А то щас мастера многие лапшу на уши вешают.Да и до сервсиса ближайшего пелить не хило.вчера пока везли пол дня потеряли.Москва вся в пробках |
| prapor 02/09/2006 14:57 |
Блин!
Ну примерно - неисправность цепей запуска в Б.П. или - неисправность Б.П. или - неисправность выходного каскада Стр. развертки или - неисправность каких-либо др. узлов ТВ, из-за чего ТВ уходит в защиту или просто банальный непропай в Б.П. или строке. Легче стало??? Смотреть надо, мерять.
. Он должен назвать примерную стоимость и сроки ремонта, а потом отдать работающий аппарат. А если не знает, что делать - расписаться в собственном бессилии, а что, так тоже бывает
ЗЫ А пробки, что-ж такая нынче Москва . Вон где-нибудь в деревне, пробок нет, но и сервиса тоже нет ![]() |
| NADEGDA 04/09/2006 13:13 |
Utena, везите ко мне в ростов-на-дону! у меня и опыт уже есть с вашем ящиком ,да и пробок у нас поменьше а сроки ремонта ничтожно малы! ![]() |
