ORION 21EMS Не работают кнопки на передней панели | |||
| Андрик 62 12/07/2006 07:28 |
После грозы. Не работают кнопки на передней панели.Не могу запустить настройку.Процессор TMP47C634N-R431.Такой прошивки нет.Подскажите замену!!! |
| Андрик 62 12/07/2006 18:16 |
Ау.Коллеги помогите!!! |
| remtv 12/07/2006 21:21 |
Андрик 62, насколко помню, у большинства ORION настройка только с родного пульта.
Процессор TMP47C634N-R431 - вряд ли имеет анолог, проще замена не возможна. Попробуй заказать проц через интернет или с разборки. Удачи. |
| vik57 13/07/2006 00:15 |
Андрик 62, Прежде чем менять,попробуй прожарь проц. |
| Konstantin 13/07/2006 10:00 |
vik57, а что там жарить после грозы ??? |
| brt137 13/07/2006 10:58 |
То, что гроза недожарила .
Добавлено 13/07/2006 11:01 А точно ли проц убит? Может, память? |
| Андрик 62 13/07/2006 15:36 |
remtv,У этой модели всё наоборот.Настройка с панели TV. |
| vik57 14/07/2006 00:02 |
А чем черт не шутит. ![]() |
| Konstantin 14/07/2006 20:42 |
vik57, после грозы не жарить надо, а восстанавливать то, что испарилось, или закоротило. Прожаркой этого не добиться. |
| Oлег 14/07/2006 23:01 |
По статистике, из 10 процов, скалько после прожарки работает?
1-2? У меня пока что то не было такого... ![]() |
| vik57 15/07/2006 00:00 |
бывает,а насчет того ,что пишет Oлег ,то у меня не раз и не два они восстанавливались,да и не только у меня. |
| Олег1969 15/07/2006 12:50 |
возможно включена блокировка
пробуй ее снять |
| Андрик 62 15/07/2006 13:48 |
В этом аппарате нет блокирови. |
| Олег1969 15/07/2006 13:58 |
с 8пина по16пин должно быть 0вольт |
