Rubin 55M10-1 проблемы с памятью | |
| ivanushka 12/07/2006 17:08 |
Проц TDA9381PS/N2/1I1156
После грозы, восстановил Б/П, не регулируется громкость - шкала на максимуме дергается но не уменьшается, на передней панели кнопки не совпадают, каналы с пульта не переключаются. В меню войти не возможно. Подозреваю процессор. Подойдет только родной или есть аналоги? Прошивка от TDA9381PS/N2/1I0721 подходит или нет. |
| makar.i 12/07/2006 17:48 |
да |
| sergeih 12/07/2006 17:53 |
Требует замены транзистор Q405 (BC547) если не ошибаюсь,находится он возле панели управления! |
| alexsiv 12/07/2006 20:09 |
А не слетела прошивка EEPROM, пробуй перепрошить память. |
| БМК-Миха 13/07/2006 06:32 |
Ivanushka!
Пробуй.дампы на несколько версий. БМК |
| alexsiv 13/07/2006 12:34 |
Был в ремонте сегодня точно такой TV после грозы, но постоянно на экране выскакивала шкала рег. громкости. На 7 pin. TDA9381PS (Kyb) присутствовало 1.2в, поэтому проц. опознавал как VOL-. Тр-р VT405(BC548B) был в утечке, но дефект остался, проблема была решена только после замены TDA9381PS. Да и стартовал только с ПДУ, с пер. панели не будет. В моём случае прошивка памяти 24C08W6 осталась OK! |
