Thomson 37DF640G шасси ICC21- не включается, код ошибки 33 | |
| DimonR 13/07/2006 01:11 |
Thomson 37DF640G шасси ICC21 33 - Deflection: Safety circuit has detected a problem
По словам клиента телек сначала просто отключался и так длилось около полугода, а потом умер вовсе. Сейчас телек пытается запустится 3 раза и уходит в дежурку с кодом 33. Строка есть. кадровый есть, напруги в норме. Единственное не нравится что при выходе из дежурки, до включения строки, напруга USYS порядка 165V, а при появлении строчных импульсов падает до 137V, как по схеме, может так и должно быть? Ёмкости вокруг строчного транзистора подставлял. Отключал защиту по 5-й ноге TDA9330 (FLASH) , разницы ни какой. Ещё кто знает какой уровень должен быть у H_DEFL_PROTECTION и DEFL_SAFETY ( 0.6V и 4.5V соответственно у меня) высокий или низкий или определённая напруга? А то они приходят на LM358 и не понятно что должно быть на выходе компараторов. |
| vasi 13/07/2006 11:56 |
БП в норме.копай строку кадры осу.вообще желательно подставить тдкс и кадровую-независимо от того что есть на их выходе импульсы |
| DimonR 13/07/2006 22:16 |
Да в том то и дело что все импульсы, напруги в норме, ну ос-ку я ещё найду 100 гц.хотя у меня щас обычная подключена, а вот строчника такого ни где нет (13727048A или HR80009), с кадровой импульсы одно заглядение, как на картинке. есть подозрения что умерла сама цепь защиты, как это часто бывает в филипках. может у кого есть Training manual на ICC20( или лучше ICC21) , но только на английском. а то в базе есть, но на немецком. |
| DimonR 14/07/2006 15:58 |
Отключил защиту по пятой ноге TDA9330H, теперь работает немного дольше,секунд 5 можно хоть режимы померить, но после трёх попыток мигает 37 - Vertical problem . Попробую подкинуть кадровую. млин если найду. |
