Panasonic TC-2150 нет кадровой | |||||
| medik 14/07/2006 15:12 |
Panasonic TC-2150 отсутствовал запуск строчной развертки, после замены AN5192 запускается, однако кадровая отсутствует. Заменил 2 LA7837, прозвонил все резисторы в обвязке, заменил электролиты - без изменений. Импульсы запуска на входе кадровой есть. |
| Gans 14/07/2006 15:45 |
Проверь питания (их два),выходные цепи, разъём ОС.Чудес не бывает эта мкс. работает сама по себе.Удачи. |
| БУНЯ 14/07/2006 17:02 |
medik, два питания на трёх ногах: 1н - 9вольт, 8н и 13н - 28 вольт. |
| medik 15/07/2006 09:21 |
Питание 1н.-11,6В, 8 и 13-24В.Какие-то чудеса.Всем спасибо за советы. |
| remtv 15/07/2006 10:34 |
medik, Импульсы запуска на входе кадровой есть всегда или только в момент старта?
А какие импульсы на выходе? |
| medik 15/07/2006 18:44 |
Импульсы на входе есть всегда, амплитуда-3В |
| remtv 15/07/2006 20:42 |
medik, может это мусор а не импульсы?
Если мерял вход, на выходе что? |
| Руслан 16/07/2006 00:18 |
medik,всё теже грабли могут возникнуть,из за 1 наводки осцыла,если земля близко ТДКС.припаял.дальше,потенцыометры поменяй по кадровой частая причина. ![]() |
| medik 17/07/2006 13:27 |
На выходе -0В. |
| Руслан 17/07/2006 23:00 |
medik,
