Grundig ST84-8910 NIC/DOLBY CUC2080 - блок питания | |||
| Шрек 14/07/2006 17:03 |
Блок питания собран на TDA4605-3 + IRFPC50.
Резисторы по выводам 2 и 3 м.сх. TDA4605-3 поменял сразу. Короткого по вторичным цепям нет. Выпаял ТПИ , подключил его первичную обмотку к низковольтной обмотке работающего TV – импульсы на всех выводах чистенькие, получается что ТПИ рабочий. Менял на новые : TDA4605-3, IRFPC50, CNY17F1, LM358N Придется в первичной цепи БП менять все подряд? Или есть еще какие «подводные камни» в подобных БП ? |
| БУНЯ 14/07/2006 17:10 |
Шрек, какое напряжение питания на 6 ноге? есть ли импульсы на 5 ноге? |
| brt137 15/07/2006 01:05 |
Зачем менять всё? А в чём проблема с питателем? Выбивает транзистор? Название темы обрезалось, а в сообщении конкретно не сказано, в чём затруднения... |
| Шрек 15/07/2006 01:13 |
При включении аппарата БП не запускается, светодиод на передней панели постоянно мигает. При подключении
лампочки 60Вт на на выход 150 вольт она также мигает с частотой в 1 Гц. Отключил все нагрузки , кроме лампочки , шину +5В подключил к внешнему источнику - проц реагирует на команду включения TV. Вместо оптопары к выводам 4 и 5 подключал переменный резистор пытаясь запустить его без проца - изменений нет. |
| Oлег 15/07/2006 07:22 |
Вторичные кондёры смени не проверяя, иной раз звонятся нормально, а заменишь и аппарат начинает работать ![]() |
| Шрек 15/07/2006 21:59 |
OK! Попробую! |
| Руслан 16/07/2006 00:32 |
Шрек, где нибудь только бы пролезло...пробуй ипульсы запуска проблема в задающи генраторе возможна.
Добавлено 16/07/2006 01:34 чето клава моя глючит.вродибы пичатаю а буквы не лезут надо почистить. |
| yurikel 16/07/2006 08:13 |
Попробуй диод поменять который идет от ТПИ к 6 ноге микросхемы бывает что он звонится нормально а под нагрузкой не работает и дефект иза него такойже как ты отисал бывает. |
| Шрек 16/07/2006 11:50 |
Замню все что идет к 6 выводу TDA4605-3. В понедельник отпишусь. |
| Шрек 18/07/2006 21:14 |
Нашел!!! Неисправным оказался диод BAV21 ( поз.D60037 ).
При проверке с выпайкой из схемы звонился как исправный. После замены на новый – все ОК! ТЕМА ЗАКРЫТА! Благодарю всех откликнувшихся!!! |
