TOSHIBA 21CSZ2R1X pd1675 нет запуска строчной развертки
oleg_e
14/07/2006 18:54
После грозы перестала запускаться строчная развертка, напряжения в норме, процессор (21S1EAPFR) запущен, но ни с пульта ни с панели нет включеня. Светодиод горит красным.Подскажите что делать и если есть схема дайте ссылочку - пожалуйста.
Чучело Мяучело
15/07/2006 15:13
Можно прошивку перелить, у этой модели она часто слетает даже без грозы.
oleg_e
17/07/2006 07:00
Думал про это, но где взять прошивку.
нашел от 21CSZ2R - подойдет ли?
Konstantin
17/07/2006 07:57
Попробуй, предварительно сохранив старую.
oleg_e
17/07/2006 08:44
Спасибо, попробую.
gray
17/07/2006 09:00
Загрузил рабочую в раздел прошивки, пробуй.
oleg_e
17/07/2006 09:24
Спасибо. скачал. Попробую перешить завтра.
oleg_e
18/07/2006 09:09
перешил, не помогло.
Если есть какие соображения по этому поводу - подскажите(схемку бы где взять?)
may
18/07/2006 10:17
Процессор это дохлый - вчера такой же делал.В моем случае память тоже была убитая - не читалась.
oleg_e
18/07/2006 10:45
А схемки нет случайно?Если есть скинь на или ссылочку подскажи
may
18/07/2006 11:47
Тут есть...http://monitor.net.ru/forum/toshiba-14cs2r-download-1724.html
oleg_e
18/07/2006 12:20
Спасибо.А процессор найти без проблемм ? и дорогой он?
may
18/07/2006 12:26
Чего не знаю - того не знаю.У меня был с разбора.
oleg_e
18/07/2006 12:27
Спасибо. Буду искать всего доброго.О результате напишу сдесь
