Blaupunkt IS70-51VT нет синхронизации
SAN
14/07/2006 23:16
Blaupunkt IS70-51VT шасси FM412.40. Шасси похоже на CUC5510. Когда нет ни телевизионного, ни AV сигнала, на экране OSD и шумы отображаются нормально, если подать какой либо сигнал, то нет ни строчно ни кадровой синхронизации. С микросхемы TDA2579A строчные и кадровые импульсы идут похожие с указанными на схеме. Подскажите где искать? и еще - нет звука. Видеосигнал доходит до платы с TDA2579 через телетекст.
SAN
17/07/2006 10:42
Ставил перемычку вместо телетекста ничего не изменилось.Недавно в TV Sanyo подстраивал контур возле м.сх.TDA8362,вынул сердечник и пропала синхронизация,вставил,подстроил все стало в норме.
victop
17/07/2006 11:04
Если 4-6 ногу разьема ТХТ закорачивал меняй ТДА2579!
SAN
17/07/2006 16:44
Поменял осталось все то же.
victop
17/07/2006 18:02
Чудес ведь не бывает! Рой околицу ТДАшки и тхт другого не дано.2579 постав зарание 100% робочую(это не 62 она или рабочая или дохлая)
Олег1969
21/07/2006 12:59
проверь 5в на телетексте и кондюк по питании строчника
