EVGO ET-2150 напряжения питания проца? | |
| gray 15/07/2006 10:56 |
Поясню проблему:
В ремонт поступил тел.EVGO ET-2150, не включается. Долго копался, оказались испорченными все четыре транзистора в БП. причём три из них звонились в обратке по 30МОм, естественно на прозвонке как нормальные. После заменв транз. БП запустился, и телек через раз стартует и отключается. При проверки вторичных напряжений заметил одну странность два питающих напряжения по 5вольт идут на разные ножки проца tcl-a30v02-t0 и нестабильно, т.е. колебания от 4до 6 вольт. Один стабилизатор выполнен на микр.178l05na насколко я понимаю 5в., второй на транзисторе, в базе стоит стабил. 5в. Если кто сталкивался или есть возможность сбросить кусок схемы, выручайте. |
| БМК-Миха 15/07/2006 14:22 |
Gray!
Смотри БП.Если не он,напиши на чем собран аппарат. Наши друзья китайцы часто делают одинаковые модели на разных шасси. БМК-Миха |
| gray 17/07/2006 05:26 |
БП от этого телика, если можешь вывесь питание и обвязку проца, бп у меня уже работает.
Спасибо. |
| master.ok 17/07/2006 06:34 |
Вот тебе схема. |
| gray 17/07/2006 14:11 |
Спасибо, попробую сегодня, отпишусь. |
| gray 18/07/2006 06:22 |
телевизор запустил,(помимо БП замена кадровой и звуковой IC), остался интерестный глюк:
Телев. включается, работает, не работает меню и громкость, а при переключении канала, начинает непрерывно листать каналы, не останавливаясь. Осталось два варианта, память или проц, с новой памятью запускается, но нет изображения. Требуется прошивка, прошу помочь. |
| master.ok 18/07/2006 07:26 |
Я входил в сервис и правил установки. |
| nexttt3 04/02/2009 14:27 |
В 90% этих и других моделей EVGO дуркуют кнопки ! Иногда удаётся засечь утечку ,но в большинстве случаев приходится менять весь комплект! |
