Samsung 7271WP при вкл горит унч TDA2616 | |||
| Андрик 62 15/07/2006 11:00 |
Сперва был пробит диод по пит 125 вольт ,после его установки сгорел унч TDA2616 - 2 шт, после извлечения м\с проверил питания .Они в норме и тел заработал без звука,без м\с пит на унч на 5в больше нормы +29,+37 - там два унчика , питаются раздельно.После установки новой м\с по пит +24,на +32 пока не ставил,при первом же вкл она с щелчком сгорела.
Поделитесь где копать ? |
| remtv 22/07/2006 16:33 |
Начни с блока питания, диод по пит 125 вольт просто не вылетает, бп в разносе |
