GoldStar CKT-9745 AFT | |||
| gorikov 16/07/2006 17:56 |
После ремонта блока питания выявились битый процессор и с ним память. После замены все работает, кроме AFT. Опыт ремонта таких
неисправностей имею, но тут 3 дня плюхаюсь - безрезультатно. Шасси PC91A, проц SAA1293A-02, УПЧИ LA7520. Подскажите кто может. |
| БУНЯ 16/07/2006 18:29 |
gorikov, как я понял, ёмкость выкусил, повесил снаружи, а подстроить не получается, так? а тюнер подкидывал перед подкруткой контура? |
| gorikov 16/07/2006 18:54 |
тюнер менял после, до подкрутки нет. |
| БУНЯ 16/07/2006 20:18 |
С тюнера и надо было начинать. Теперь подбирай ёмкость и подкручивай, пока не остановится в автопоиске. Ёмкость 20-100пф, обычно 47, 56 вещаешь и нормально. |
| gorikov 16/07/2006 21:15 |
Дык об том и речь что с обоими тюнерами не идёт! Ёмкастя ставил всякие.
Аппарат старинный, у хозяев стоял последнее время в качестве монитора, т.е. работал через видак.Схема есть правда качество неважное. Думаю какаято у него есть заморочка. AFT раньше делал на разных аппаратах- но так не парился никогда. |
| БУНЯ 17/07/2006 00:24 |
Придётся тебе искать донора, чтобы выпаять контур (но не крутить) и вставить в свой аппарат и проверить, с чем дальше воевать. |
| Фарид 17/07/2006 06:20 |
Случаем не грозовой телик.Если да,то вполне возможно дохлая LA7520.Еще непонятно в какую цену обойдется клиенту ремонт и готов ли он все это оплатить? |
| gorikov 17/07/2006 10:38 |
Мне тоже кажется что La7520. Заменю- сообщу результат. |
