Samsung WS32Z10 как поправить геометрию?
MMRR
17/07/2006 08:10
Зашел в сервисное меню данного телевизора, ничего вроде не делал
Вышел а теперь заметил одну странность (может быть она и была) вертикальные линии вверху с краев слегка загибаются к центру. Есть у кого описание методики, как поправить геометрию.
KaSer
17/07/2006 09:54
Там должен быть раздел Adjustment
MMRR
17/07/2006 10:16
KaSer,
посмотрю
А вообще прошива меняется в этом телеке, просто в нем есть рекордер так вот эта хрень по расписанию работает криво, если поставить с отсрочкой минут на пять то все запишет если что нибудь ночью, то почти сто % что ничего не запишет, иногда помогает скандиск - появляется то что записано но не проявилось сразу, но большей часть труба.
В серв меню я увидел пункт 1080i offset
но в мануале нет упоминания об этой фиче, скачал другой мануал на англ. там написано что (для Австралии и Новой зеландии) для подключения topset box. У меня то есть это или нет?
MMRR
17/07/2006 12:49
KaSer,
там что-то
Option BYte1
Option BYte2
Deflection
480p Offset
1080i Offset
VGA Deflection
Video Adjust 1
Video Adjust 2
Video Adjust 3
Video Adjust DNIe
DNIe Enhancement
VGA Adjust
DTV Adjust
YC DelaY
EEPROM
CHECKSUM
RESET
status DNA
17/07/2006 13:17
Зайди в Deflection , строки Up corner и Low corner регулируют верхние и нижние соответственно части вертикальных линий . А вообще в этих аппаратах коррекция откровенно дерьмовенькая...
MMRR
17/07/2006 13:27
status DNA,
зашел написать что Нашел Deflection, а тут твое сообщеие, все равоНо спасибо. У себя все поправил.
А где бы взять
подробое описаие.
