SEG 11AK19E3 нет изображения | |||
| snoopy 18/07/2006 13:03 |
Видеопроц TDA8844. По словам хозяина изображение пропадало. потом появлялось. На данный момент пропало совсем. Звук нормальный, каналы переключаются.Отсутствуют RGB сигналы на выводах 19. 20 и 21 м/с TDA8844. Напряжения около 0,3В на осциллографе ничего. Погибла TDA-шка, или есть варианты?
Забыл добавить - высокое и накал в норме. |
| yurikel 19/07/2006 22:56 |
Когда проц вылетает по управлению OSD то изображения тоже не будет. |
| Руслан 21/07/2006 00:06 |
snoopy, А ты попробую ускорялку крутни,можит- быть,проблема,в ПК. |
| snoopy 21/07/2006 13:31 |
Ruslan-br, После увеличения ускоряющего появляютса ЛОХи. Купил проц. Буду менять а там видно будет. |
| snoopy 21/07/2006 16:24 |
Поменял TDA8844 - она не при чём. Изображение отсутствует. ![]() |
| yurikel 21/07/2006 16:26 |
Тебе же говорили откинь управление OSD от процесора. |
| snoopy 21/07/2006 18:54 |
yurikel, Извени, но который вывд? Никак немогу скачать файл на SDA5255-A045! Так как инэтом пользуюсь на работе, админ прикрыл некоторые вещи. Чтото качается а чтото нет. Жизнь сурова!!! ![]() |
| yurikel 22/07/2006 10:39 |
На процесоре непомню так как этот телик делал 4месяца назад а на 8844 26нога отключи её
растр должен появится по идее(по дорожке можно будет отследить какая нога у процесора) ,у етих5255 тенденция к слетам очеть большая. |
| snoopy 24/07/2006 21:31 |
yurikel, После отсоиденения 26 ноги ТДА8844 никаких изменений. Только на 26 выводе появились 5 вольт. при подключении обратно они падают до 0,2в. С проца управления в разомкнутом виде ничего. |
| Руслан 26/07/2006 09:51 |
snoopy,на чём собрана ПК ,????проблема в ней а не впроце.... ![]() |
| yurikel 27/07/2006 10:17 |
snoopy, Тогда похоже что у тебя проблема с процесором,посмотрел по своим записям
на 26 ноге в рабочем ТВ 4-5в,попробуй еще с отключеной ногой через скарт подать в АВ режиме сигнал с видика или ДВД и посмотри появится ли изображение. |
| snoopy 27/07/2006 11:08 |
Ruslan-br, ,yurikel, После подачи сигнала на АВ вход никаких изменений , картинка отсутствует и с отключённой и подключённой 26 ногои. ПК собрана на TDA 6108JF, буду пробовать менять как только достану. У неё на 5 ноге по идее должно быть 4-8 вольт там на шасси стоит стабилитрон 8в2 только каким способом эта напруга организуетса. В даташите указано 4 вольт. Впринцыпе не такто важно- 4 или 8 если уменя 0,6в. Похоже что тут есть смысл лопатой помохать! А стабилитрончик то здоровенький... |
| brt137 27/07/2006 14:29 |
26-я нога - это АББ вроде у этого видеопроца? Если так, то при запертых видеоусилителях на ней напряжение будет значительно занижено. Можно внешним делителем задать нужное напряжение на ноге - видеопроц откроется, если конечно нет утечки по этой шине. В этой цепи обычно защитный стабилитрон стоит - может садить, если имеет утечку. Хотя, скорее всего, причина на ПК, как и писал Ruslan-br. |
| abc 28/07/2006 01:23 |
Если при выпаяной 24С04 повляется растр и белый шум, проверь второе питание кадровой +45в (резистор.) |
| snoopy 02/08/2006 17:17 |
Проблема решилась после замены TDA6108JF. Так что Ruslan-br, был прав. Спасибо участникам. ![]() |
| brt137 02/08/2006 17:35 |
А ты всё сомневался?
Поэтому и обратки не было на АББ видеопроца с видеоусилителей. |
