Sony KV-G21M2 шасси BG-2S - сгорает STR-S6707 | |||
| ЕвгенийД 20/07/2006 15:08 |
Поменял микросхему STR-S6707 два раза. Через лампочку 150 вт включается, засвечивается экран, лампочка медленно (2 сек) засвечивается и БП выключается.
Затем все повторяется. Схемы на БП не нашел. Грешу на короткозамкнутые витки в трансе. Посоветейте, пожалуйста! |
| samurai-san 20/07/2006 15:16 |
Лучше бы поставил 6708.Литы в обвязке для начала замени. |
| remtv 20/07/2006 15:48 |
ЕвгенийД, поменяй элекролиты в обвязке STR S 6707 |
| Oлег 20/07/2006 15:55 |
Отпаяй по одной ноге каждого резюка, проверь их все, иногда бывает что он внешне нормальный, а сам то в обрыве. И замени как написали выше все электролиты, их там два вроде, один на 47мкф/35V, второй 100/10V.
Ставь напряжением повыше 47/63V, 100/35V Вторичные электролиты, и выпрямители проверь. Добавлено 20/07/2006 17:07 ЕвгенийД, возьми за основу менять литы, при ремонте БП всегда, не проверяя и в первую очередь. Они стоят копейки, а вот из за них ты уже 2 микрухи потерял... |
| sergeih 20/07/2006 17:22 |
И Я! И Я! И Я! ТОГОЖЕ МНЕНИЯ
В этих телеках микруха горит только из-за кондеров их менять обязательно все ! И перед тем как что то менять из полупроводников всегда ТЩАТЕЛЬНО обвязку проверяй! НЕ ПОЛЕНИСЬ! По такой неисправности на форуме много инфы,в поиске набери модель тв . |
| Telik 20/07/2006 18:30 |
В секретах ремонта на сайте телемастер популярно написано, что при выходе из строя STR-ки надо заменить электролит после диодного моста (220/400v), ну и остальные электролиты, которые уже посоветовали поменять. Удачи! |
| ЕвгенийД 20/07/2006 21:15 |
На 47мкф и на 1000 мкф поменял - результат тот же, начинает работать, экран засвечивается и лампочка на 150 вт начинает светиться и срабатывает защита с периодичностью секунд 10.
Предохранитель на 2 А (нитка от фторопластового провода горит яркой вяпышкой). 220/400v менять не пробовал под рукой нет, спасибо за совет - завтра пойду за кондером |
| ZSN 20/07/2006 23:59 |
ЕвгенийД, опиши подробнее,куда ты подключил лампу 150Вт,что у тебя горит предохранитель.
Если проверяешь с лампой ,то строчную отключи! Вообще STRS через лампу запускается плохо. Недавно делал что то подобное - применял две лампы по 100Вт параллельно,иначе не запускался, и без нагрузки. |
| ЕвгенийД 21/07/2006 07:56 |
Лампочку естественно подключаю вместо предохранителя, предохранитель это только попробовал.
Без нагрузки (с отключенной строчной) можно подключать? |
| samurai-san 21/07/2006 10:19 |
Лампу 100вт вместо строчной.А вместо предохранителя ставь не меньше 200.6707 много брака. |
| Oлег 21/07/2006 10:48 |
Блин, вот про 220/35V я и забыл написать! Только что такой БП изладил так вспомнил про него.
ЕвгенийД, если ты менял все кондёры (ставь только новые) и у тебя всё равно горит STRS-ка, проверь не ленись резисторы как я писал выше. Сам на эти грабги недавно попал, только БП был другой. А на этих БП как у тебя таких проблем ни разу не было. Тьфу-тьфу-тьфу. Так у тебя TV запускается? Проверь на кз вторичные цепи. Можешь в поиске только микросхему набрать, не ленись, читай, смотри. Порой здорово выручает! |
| ЕвгенийД 21/07/2006 11:50 |
c отключенной строчной без нагрузки 115 вольт - работает как милый, не греется. Смущает то что 115 -должно как я понимаю 135 v - телек 21" диагональ |
| Oлег 21/07/2006 11:58 |
Дык! Так у тебя со строчкой проблемы... |
| ЕвгенийД 21/07/2006 12:30 |
Похоже на то!!! Но что-то я в процессе своего вмешательства нарушил. До моих экспериментов экран ератковременно засвечивался и высвечивалась четкая цифра номера канала. Теперь размытая цифра не розовом фоне и виден обратный ход строчной. Через 2 лампочки 150 и 60 ватт включается и после срабатывает защита |
| ЕвгенийД 21/07/2006 15:12 |
Яркость свечения кинескопа повышается и срабатывает защита
Может кто подскажет где схемку на него найти, в I-netе ничего поиском не нашел |
| Oлег 21/07/2006 15:54 |
Ускоряющее попробуй убавить, посмоти как он себя поведёт. |
| ЕвгенийД 21/07/2006 20:16 |
Ускоряющее уменьшил - блок питания работает стабильно Экран светится зеленым с обратным ходом Напряжение питания видеоусилителей 55 вольт Если отключить от платы кинескопа, то вообще 0 вольт.
Может кто посоветует где искать! |
| LEBEDINSKIY 21/07/2006 21:07 |
Смотри тогда электролит по 200 вольтам ! |
| samurai-san 24/07/2006 12:43 |
По цепи 200в пройдись до ТДКС |
| sergeih 26/07/2006 17:36 |
Ну так смотри все разьемы и плату кинескопа пропаяй хорошенько там всегда непропай ! |
| ЕвгенийД 04/08/2006 12:45 |
Заменил диод в цепи 200 вольт, который звонился как исправный - телек работает уже 4 дня.
Непонятно! Предполагаю, что обратный ток при высоком напряжении большой! СПАСИБО ВСЕМ ЗА СОВЕТЫ !!!! |
