Funai TV-1400A MK7 - не запускается БП | |
| квас 21/07/2006 05:46 |
Нагружаю на лампочку. Поменял Q501, Q502, D510, Q504, C516, C515, оптрон, R522. Резисторы проверил, короткого в нагрузке нет. Запустить не могу!
2sd1710 поменял на 2sc5387 |
| Alicia 21/07/2006 06:21 |
А при постоянной нагрузке на лампочку он и не включается
http://radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_repair/ru_ua_be/funai.html |
| remtv 21/07/2006 09:56 |
квас, хоть что-то на выходе БП есть?
Сними дросель на выходе 112 вольт, может развёрка садит |
| Oлег 21/07/2006 11:09 |
Осцилом посмотри, на базе 2sc5387, он хоть пытается запустится? |
| квас 21/07/2006 11:17 |
Строчная отключена.Дроссель снят.На выходе БП ноль.При вкл.кнопки чуть мигает лампа которую поставил вместо предохранителя. |
| Oлег 21/07/2006 11:51 |
Лампа скорее всего мигает при зарядке конденсатора. Мелкие кондёры неполярные проверял? |
| квас 21/07/2006 12:41 |
Да, конденсаторы проверял. |
| remtv 21/07/2006 14:58 |
квас, проверь высокоомные резисторы в первичке(стоят последоательно), часто обрываются |
| Oлег 21/07/2006 16:03 |
По словам они уже проверены, их там 4 штуки по 56к вроде. Есть один на 2.2м этот лучше заменой проверить.
Возможно какой нибудь из диодов в первичке под напряжением обрывается или коротит, хотя звонится нормально. Редко конечно, но бывает |
| квас 24/07/2006 06:16 |
Блок питания запустил, после того как пропаял все элементы.Тема закрыта. Спасибо всем за участие. |
