FUNAI 2000 MK 8 проблема БП
БУНЯ
23/07/2006 00:51
Принесли после "умельцев" все транзисторы стояли наши и все пробитые по первичке, стабилитроны на 12в, 7,5в, 6,8в пробиты. Все транзисторы, резистор 3,3 Ом 5 ватт, оптопара, литик 22мкф50в - поменял. Включил через лампочку 200 ватт, БП запускается и уходит в дежурку и так рывками продолжает работать, лампа загорается в полный накал, на сетевом кодёре напруга с 16 вольт до 30 пульсирует в такт с запуском БП. Сетевой кондёр целый, подкидывал.
Иванович
23/07/2006 10:57
Проверь диоды электролиты во вторичной.отключи строчку ,влючи вместо нагрузки лампочку на 60вт.
БУНЯ
23/07/2006 12:28
Иванович, всё это проделал ёщё вчера, такое впечатление что, что - то подкорачивает по первичке, а что немогу понять. Принесли весь БП паханный, тяжело смотреть, буду, наверное, все номиналы деталей перепроверять и окультуривать пайки.
Иванович
23/07/2006 13:20
Перво -наперво обрати внимание на детали в БП которые перепаивались,у меня был случай ставили сгоревшие сопротивления по размеру и цвету-номинал умельца не интересовал ни капли.
БУНЯ
23/07/2006 16:36
Ура, нашёл соплю, который коротил цепь запуска (состоящая из 4 сопрот 56К последовательно включенных), да ещё так аккурано, что не скажешь что это сопля.
Иванович, спасибо за советы. ВСЁ тему можно закрывать.
