Universum шасси 11AK03 - нет звука и по кадрам тонкая полоса | |
| yatsik 23/07/2006 22:30 |
Universum на крышке и на плате бирка FT8127 шасси 11AK03
Процессор INA84C641NS-068 память 24С02 Радиоканал и процессор развёрток TDA4504B. Проблема нет звука и по кадрам тонкая полоса сантиметр толщиной. Все питания в порядке, без пульсаций, на 3 ноге есть кадровая пила, но на 4 ноге нет запускающих импульсов на TDA3653B. На 8 ноге TDA4504B 12В в порядке. TDA4504B и TDA3653B меняные литы в БП и кадровой тоже. Вместо видео шумы, но возможно просто не настроены каналы. Провозился пол дня а причины не нашел, за это время принесли ещё один телек Universum шасси 11AK04 проц TVPO2066 память MDA2062, TDA4504B и TDA3653B - с той же проблемой. Помогите кто встречался с такой проблемой! |
| vik57 23/07/2006 23:10 |
TDA4504B и TDA3653B меняные литы в БП и кадровой тоже.yatsik, Ты хоть ясней напиши,а то непонятно .К примеру TDA4504B и TDA3653B менял или нет? |
| yatsik 23/07/2006 23:31 |
пояснее - TDA4504B и TDA3653B менял |
| yatsik 24/07/2006 19:57 |
сдох резик по 31В в обоих телеках |
