МБ Daewoo DVT-2084D - не включается | |
| Santei 24/07/2006 07:57 |
Шасси CP-310. Попал этот аппарат в ремонт с вздутыми емкостями в строчке и по питанию. Всё заменил, при включении светодиод загорается зелёным а запуска нет. Если отключить управление с 78R12 аппарат включается с серым растром и ЛОХами, при этом не реагирует не на одну кнопку. Напряжения с БП все в норме. Питание видеоусилителей 117в вместо 190. Мож есть у кого какие мысли на сей счёт, а то я немного в замешательстве. ![]() |
