ТВ Фотон 234. Тянущиеся продолжения изображения справа | |
| master_tv 24/07/2006 08:32 |
Такую поломку встречал в цветности цветных телевизоров. Там эта неисправность заключалась в высыханиии емкости по цепи ЛЗ. Ну а здесь в ч\б сталкиваюсь впервые. Менял СМРК - никаких результатов. Напряжения в норме. Кондеры по питанию подкидывал. Подскажите где рыть? |
| alex-tv 24/07/2006 09:15 |
А кинескоп-то вообще жив? Видеоусилитель постмотри-там всего ничего, три транзистора да один еще на панели кинескопа. |
| master_tv 24/07/2006 09:42 |
Все транзисторы живы, но я еще попробую поменять... |
| master_tv 24/07/2006 11:28 |
Кинескоп в норме |
| alex-tv 24/07/2006 11:32 |
Крутки рядом с транзисторами покрути-режим ВУ. |
| CROU 24/07/2006 11:42 |
master_tv, начни с предложенногоalex-tv, -выстави режим видеоусилителя,предварительно проверив наличие ускоряющего на 3 ноге кина 400-600в(непомню точно) |
| master_tv 24/07/2006 12:39 |
alex-tv, да выставлял я режим ВУ. Резисторы крутил от и до. Можно добиться темного изображения, но "тянучки" все равно будут видны, ускоряющий там порядка 200 В, мерял до этого. |
| Oлег 24/07/2006 15:41 |
У меня недавно был прикол, поступил ч/б тел. сразу целый букет косяков. Среди них были и тянучки, мазня какая то, оказалось вых. видеоусилителя стоял не той проводимости Как он с ним работал не знаю, оказалось это его так отремонтировал мой конкурент, который уже лет 10 занимается ремонтом. Странно как то... Я только четвёртый месяц как зарегистрировался
Обрати внимание на выходник, вдруг его ранее какой нибудь умелец ковырял. |
| CROU 24/07/2006 16:05 |
master_tv, ускоряющее 200В мало..пройди по цепи от ТВС до лапы кина..диоды и резюки сыпятся |
| master_tv 24/07/2006 17:21 |
да, совсем забыл сказать, ТВС поменян на 110ПЦ15 с соответствующими изменениями. Но думаю от него такое не может быть, так как уже раньше ставил такие - проблем не было |
| brt137 24/07/2006 18:13 |
master_tv, а осциллографом не смотрел - где возникают искажения? В кинескопе точно уверен? Замыкания катода на накал нету? Вообще, дефекты кинескопов в этих ТВ - не редкость.
Режимы транзисторов по пост. току соответствуют схеме? КТ361 (VT2) можно выпаять из схемы на время проверки, чтобы исключить влияние цепей гашения - появятся только ЛОХ. Контрастность регулируется нормально? Влияет ли регулировка на проявление дефекта? Ускоряющее должно быть вольт 500-600. А на катоде сколько постоянки? Деталей в цепях ВУ в этом ТВ не много - по паре кондёров и транзисторов, диод и несколько резаков - проверь. Ну, и на дефекты монтажа, и привнесённые ремонтами - как писал Oлег, обрати внимание . |
| master_tv 28/07/2006 07:05 |
Поменял разделительный конденсатор, идущий на гашение, транзистор VT2. Все заработало, спасибо |
| brt137 29/07/2006 00:05 |
master_tv, какой по схеме кондёр? С27, С30 ? А с VT2 разные бывают дефекты - от искажений видеосигнала, до полного пропадания растра. В этих ТВ, ещё гарантийных, транзисторы эти часто летели - наверное, партия была такая. |
| master_tv 01/08/2006 07:33 |
C30 |
