PANASONIC TC-21E1T белые гориз. расфокусированные полосы? | |
| KZen 24/07/2006 12:33 |
При холодном включении на экране появляются на большой яркости белые размытые гориз. полосы и заливы, с прогревом пропадают. Яркость не меняется. Эти полосы и блики выглядят полностью расфокусированными и раз'SCREEN'еными. Как будто что-то с высоким происходит.
Видно где-то по высокому и в цепях ABL. Попадалась такая-же лажа на большом ПАНАСЕ! Так и не разобрался. HELP! Что это может быть- труба, ТДКС, и.гаш., ABL???? ![]() |
| Angel Hristow 24/07/2006 19:35 |
КИНЕСКОП !!!! 100% |
| KZen 24/07/2006 21:45 |
Не хотелось бы верить!
Может кто еще подтвердит? ![]() |
| Telik 24/07/2006 22:53 |
Добавьте два витка на накал и проверьте, если при холодном включении дефект исчезнет, значит точно труба. Если нет, возможно замыкание фокусировки в трубке, которое можно устранить прострелом. |
| KZen 04/08/2006 14:39 |
Подтверждаю КИНЕСКОП!
Поднакал помогает. Просто хватило петли на сердечнике. Так и отдал может еще поживет! ![]() |
| БУНЯ 04/08/2006 16:30 |
KZen, посмотри сопроту в цепи накала, увеличивается номинал, два раза попадалось в панасах. |
