Toshiba 2505 нелинейность по вертикали. | |
| Anonymous 03/06/2003 20:48 |
Все кондёры на новые заменил - без изменений ,микросхему TDA 8170 тожэ, полез в сервис (код 1048) ,вывел рег-ку в LIN на самый край но всё равно вверху нелинейность видна. Кроме как в LIN линейность в сервисе рег-ся? Или что ещё можэт быть в схеме? И ещё.Я искал в сервисе долго, мог я там звук отключить?После настройки звук не появляется,а до ремонта я его не проверил:был он или нет. Какие рег-ки что значат на русском можно где найти? Спасиба. |
| Rottor 03/06/2003 21:13 |
vo,
Опиши подробнее саму нелинейность. |
| Anonymous 03/06/2003 22:21 |
вверху 5см растянуто как через строку...(-) |
| Rottor 03/06/2003 22:42 |
Смотри обвязку обратной связи. режимы по входам. Примерно эти цепи. |
| Anonymous 03/06/2003 23:04 |
Спасибо. А что насчёт этого: искал в сервисе долго, мог я там звук отключить?После настройки звук не появляется,а до ремонта я его не проверил:был он или нет.
Какие рег-ки что значат на русском можно где найти? |
| Rottor 03/06/2003 23:13 |
Вопросы ставь конкретнее и формулируй осмыслено.
Напиши что именно непонятно, тебе КОНКРЕТНО подскажут или переведут. |
| Anonymous 03/06/2003 23:39 |
осмыслено: есть ли в сервисе функция отключения звука,если есть - как называется? |
| Rottor 03/06/2003 23:45 |
Вот это четко!
Я не знаю, но теперь всем понятно и кто то точно ответит. |
| Anonymous 04/06/2003 09:11 |
Замени електролиты С317 и С372 (они обычно в красном корпусе).
C372 находится около МС TA8739P в углу платы, однако иногда его вешают с печатной стороны платы под TA8739P а позицию C372 оставляют свободной. |
| Anonymous 04/06/2003 19:59 |
Нашёл я, Нелинейность- С372 (2,2 мФ), звук - микросхема в ... ( типа УПЧИ блок ,сейчас схемы нет, точно сказать не могу) |
