SHIVAKI STV2565 после грозы
ROMA
25/07/2006 15:52
Запустил б\п , а запуска нету проц? но какой там стока символов что не понять и в магазине по каталогу смотрели не нашли рёв в три ручья
БУНЯ
25/07/2006 16:23
А ты напиши все символы, а так что подсказывать.
Oлег
25/07/2006 16:25
ROMA Посмотри какое шасси, и выложи что там за цифры на микроконтроллере.
ROMA
26/07/2006 14:12
На проце 8821CPNG4RJ1, на плате PAEX0078A-CY
ROMA
27/07/2006 13:26
Нашол TMPA8821CPNG4RJ1 называется , вот загвостка нет в продаже у нас и есть ли аналог?
ROMA
09/08/2006 14:40
решил опять покапаться (может причина в другом), и вот что заметил - при включении и выключении высокое появляется импульсом, а при выключении несколько импульсов, так может (с надеждой) не всё патеряно , а то не могу проц найти.
БМК-Миха
09/08/2006 17:10
Ошибка.
Sorry.
ROMA
28/09/2006 10:19
Проц хозяин купил , поставил тоже самое , может из-за памяти не работать? недовольство, огорчение
Oлег
28/09/2006 12:16
Ну ты блин даёшь, для начала надо весь окружняк проверить, стабилитроны в частности, питание, память подкинуть, кварц заменой проверить. И только тогда проц менять.
ROMA
28/09/2006 14:06
Проверял... кроме памяти
ROMA
06/10/2006 08:33
Вот блин . я когда проц воткнул, времени мало было и не разобравщись подумал что сдвигов нет (со старым не было вообще запуска строчки и проц грелся) телевизор то заработал т. е. подкинул ускоряющего(потом) и увидел растр-белый сужен по горизонтали с обратным ходом, на кнопки не реагирует и с пульта тоже, память поставил чистую то-же самое, вот "косяк" я. Может из-за прошивки? и программатора нет , можно как-нибуть в сервис воити?
