TV PHILIPS 28PT4103/60 выгорела ОСка | |
| Владимир0204 26/07/2006 13:17 |
Господа на телевизоре PHILIPS 28PT4103/60
S/N: QG 009804 103277 выгорела отклоняющая система подскажите маркировку и место где её можно приобрести, а также причину выгорания. Заранее благодарен Владимир. |
| elman 26/07/2006 21:55 |
причина выгорания может быть заводской дефект может цветы полили А ОСу беру с разобранного тв |
| Владимир0204 27/07/2006 09:05 |
elman, А подойдёт с любого? или с филипса на 28"? |
| snoopy 27/07/2006 11:20 |
Владимир0204, Только с 28". Сопротивления обмоток 6.8 ом -кадровая 2.1ом стрчная. Сгорают обично изза пробоя по строчной. Незабудь просмотреть високовольтную часть, наверняка прихватила за собой транзистор и ещё чтото. |
| bie 27/07/2006 11:33 |
snoopy прав, следует только уточнить, что и модификация трубы, с которой заимствуем осину, должна быть практически такой же. Бывает, что горловина по колибру отличается на несколько миллиметров, в этом случае "даже пытаться" менять нечего. При замене нужно не забыть сделать пометки на кольцах сведения, а то потом кроме коррекции геометрии придётся ещё мучиться со сведением. Удачи! |
