TOSHIBA 43CJ7DR греется HOT!!
PVV.61
26/07/2006 14:45
Первый раз вылетел HOT. Через месяц вернулся с тем же дефектом. Заменил HOT и ТДКС. Работает нормально, на картинке искажений нет. Но НОТ 2SD2553 сильно греется !!!
Примеч. Тдкс TOSHIBA прислала аналог 23236700 вместо 23314955 , немного меньше по размеру. Кто менял, полный аналог или нет. Есть ли какие доработки по этой модели или шасси? (На мануале не указано). Может нужен другой транзистор.
ТУЛИН.АМ
28/07/2006 17:57
Похоже на дерьмовый 2SD2553,имел подобные случаи,правда не сэтим ящиком.
PVV.61
31/07/2006 10:11
Транзистор получил по фирме (не на рынке) мало вероятно что брак.
sergeih
31/07/2006 19:43
А форму импульсов смотрел ,может есть отклонения, может транзюк открывается не полностью
PVV.61
25/08/2006 18:11
Был плохой контакт L405 между ТМС и базой стр. транзистора.
Подобный дефект встречается в PHILIPSах (L6.2) , но там дает шторку с правой стороны и в схеме нет ТМС. В PHILIPSах дроссель намотан тонким проводом а в ТОШИБЕ почти 0,5мм но окислился в месте контакта провода и ножки, пока не выпаять не видно.
