Тв TOSHIBA 21CSZ3R1X - блок питания
may
26/07/2006 15:18
В телевизоре сдохла STR-G8656,так же и стабилитрон параллельно низкоомнуму резистору.После замены включаю вместо предохранителя лампу на 200вт - с запуском строчной лампа в раскал.Подскажите в этом ящике это нормально?А то боязно как-то предохранитель ставить...
mihalych
26/07/2006 22:04
may.Нет не нормально.Выпаяй позистор, проверь диодный мост.
may
27/07/2006 11:34
Спасибо mihalych ! Не усмотрел что за позистором стоит резистор на 270 ом.Отпаял его и ящик стал запускаться на лампочку,запаял обратно,поставил предохранитель и все пошло.
