Rainford TV5156TC - горит резистор в строчной | |||
| sed 26/07/2006 20:22 |
Rainford TV5156TC шасси 11AK30 Телик пришел с вертикальной полосой. Видны следы замены С628 и R645 и строчного транзистора. После замены ёмкости С628 3,3мкф 160В телик заработал. Но эта емкость греется. Обратил внимание на резистор R645 (стоял МЛТ 1,1 ом), заменил на 2,2к как указано в схеме. После включения дымит R645.
Питание в норме. Может номинал резистора в схеме не тот? |
| Caша 27/07/2006 00:12 |
Ну а D609 C627 проверялись ? РЛС не оборван ? |
| sed 27/07/2006 06:30 |
Да, все проверялось. Только у C627 корпус на одном выводе слегка вздут а емкость в норме. И еще обратил внимание заменена емкость C618 на К78-2 0,01мкф. |
| sed 28/07/2006 19:22 |
Если кому интересно: проверка заменой C627 решила все проблемы. Тема закрыта. Всем спасибо! |
| Caша 28/07/2006 21:34 |
А чем емкость проверял ? |
| Ptrmanent 03/02/2007 19:34 |
Привет!Можешь схему подогнать на Rainford 5156 немогу понять в чом дело невключаетса с кнопки а только тикает как бомба с часами помоги Пожалуста |
| sergeih 03/02/2007 20:13 |
Ptrmanent, Вы бы еще через год спросили
http://archive.espec.ws/ - тут посмотри |
