Supra CTV2024 - белый экран | |
| Икар 27/07/2006 14:37 |
Поступил грозовой телевизор. При вкл. засвечивается экран белым и нет снега. При подключении антенны показывает. Индикация номера канала и др.. нет. Стоит проц. M34300-230SP, память 8001, Видеопроц. TA8659. Вероятно слет памяти. Можно её поменять на 24С16? |
| remtv 27/07/2006 20:32 |
Икар, на 24С16 менять нельзя.Если я правильно понял то телевизор работает но нет графики OSD. Проверь импульсы кадра и строки на M34300-230SP , если есть смотри вход графики на TA8659.
На этих моделях бывает, что снега нет(просто серый экран) так задумано производителем. |
| Икар 28/07/2006 00:52 |
Спасибо. |
| Икар 28/07/2006 10:38 |
Вышел контролер M34300-230SP.Буду заказывать. |
| Икар 08/08/2006 11:35 |
Поменял M34300-230SP. При вкл загорается 2 светодиода зеленый и красный таймер. На контролере 42 ноге 4.5 вольта. Выпаял память 80011A. Появилось 5 вольт на 42 ноге. Получается память битая. Можно ли ставить чистую память? Со старым контролером телевизор работал, но не было OSD. Поменял контролер и телевизор теперь не работает. Подскажите плиз. |
| remtv 08/08/2006 14:09 |
Икар, чистую можно только с такой же маркировкой |
| Икар 08/08/2006 14:54 |
Спасибо.Я одно не пойму ,почему со старой телевизор работал&Только высветки индикации не было. ![]() |
| БУНЯ 08/08/2006 16:34 |
Икар, если нет 80011 можно вместо неё BR9021 |
| Икар 08/08/2006 16:43 |
Спасибо.Буду заказывать 80011A. |
| Икар 24/08/2006 13:46 |
Поставил мс EEPROM чистую 80011A.Светятся 2 светодиода красный и зеленый.Обратно поменял контролер.Телевизор заработал,но нет OCD.Нашел мс все ноги звонятся накоротко.Что за мс 6N136,восемь ног?Заранее благодарю.
Добавлено 24/08/2006 14:49 Нет графики OSD,номера канала.Громкость,яркость регулируется. |
| remtv 24/08/2006 13:55 |
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=6N1
Добавлено Август 24 2006 http://www.datasheet4u.com/download.php?id=247863 |
| Икар 24/08/2006 14:09 |
Спасибо.
Добавлено 24/08/2006 15:15 Не могу понять,что за мс такая?Схемы на STV-2024 нет случайно у Вас?Ноги между собой у нее не должны же звониться?За что она отвечает? |
| МИГУЛЯ 24/08/2006 19:37 |
шасси C-50N
I702 6N136 это оптрон с транзистором типа 4N35 |
| Икар 25/08/2006 11:05 |
Спасибо. |
