Сокол 54ТЦ7162 - проблемы с АРУ | |||
| Xell 27/07/2006 21:41 |
Доброго времени суток!
Заглянул я к Вам вот с какой проблемой: Имеется ТВ Сокол 54ТЦ7162 шасси A-2021 Rev.:1.4 Собран на TDA9381PS/N2/1i1326 (тюнер: KS-H-146EA) Остальное, я думаю, пока не важно... Пришел он с таким дефектом: снежат все каналы, картинка какая-то «вялая», как будто настройка «в стороне». Автопоиск пролетает со свистом, захватывая 3-4 канала из 16-ти, да и те смотреть не возможно… Короче, не долго думая, решил поменять прошивку. Но не нашел! Прошивку удалось найти только на модель Sokol 37TC7162 (у вас в архиве).
Поставил её. Аппарат вроде ожил, работает автопоиск, картинка нормальная.… Но! При сильном сигнале, ломает верх изображения, и кадр «дрожит». Пробовал регулировать АРУ - не помогает. «Ломка» исчезает, но появляется снег. То ли прошивка не подходит, то ли дефект. Поменял ПЧ-фильтр, ёмкость в цепи регулировки АРУ, электролиты в обвязке TDA, но без толку. Может у кого-нибудь есть «родная» прошивка от этой модели? Или какие-нибудь соображения по этому поводу… В общем, помогите, чем-нибудь, . ! |
| bie 28/07/2006 10:35 |
Сначала нужно проверить отрабатывает ли АРУ. Для этого настраиваемся на рабочий канал, встаём тестером на ногу АРУ тюнера и вытаскиваем/вставляем антенну. Уровень должен гулять как минимум вольта на три. Также смотрим в УПЧИ, только там уровень изменения заметно меньше. Если и там и там напруга меняется, то, где-то по цепи видеосигнала оборвалась корректирующая ёмкость или наполовину здох ПАФ в УПЧИ (бывает и сама м/с УПЧИ). Если же изменения напруги нет, нужно смотреть всю цепь АРУ начиная от синхроимпульса привязки и до управляющего сигнала или в обратном порядке. Удачи! |
| kai 28/07/2006 17:15 |
Пробуй |
| Xell 28/07/2006 18:02 |
kai,
Огромное спасибо! Попробую в понедельник (раньше не получится). О результатах отпишусь!
bie,
Собственно, вот: При полном сигнале (Att. 0 dB) U'agc=2,06V При -20 dB, U'agc=2,68V При -30 dB, U'agc поднимается до 5,05V и остаётся неизменным, вплоть до полного отключения сигнала (-100 dB). (цвет пропадает при -57dB) Но напр. АРУ может упасть и до 1,26V (при этом синхронизации вообще нет)... Интересно, а может быть дело в самом тюнере?..
В общем, доживём до понедельника, а там видно будет!
p.s. Комп на работе находится в состоянии перманентного апгрейда , так что ответить смогу только вечером... |
| Xell 31/07/2006 22:04 |
kai,
Ещё раз спасибо за прошивку! Правда, оказалось, что дело было не в ней..
bie,
Так и есть! "CVBS in" - 10mkF*50v оборвалась (Аппарату всего 3 года, и уже литы дохнут! Причём, не в питании или в строке, а вполне мирная проходная емкость по видео )
Всем спасибо, тему можно закрывать. ![]() |
