Как настроить ПДУ MAK2000 для правления Hitachi C28P405VT? | |||||
| Вячеслав5510 28/07/2006 14:15 |
После ремонта Hitachi C28P405VT не могу заставить его работать от ПДУ, так как родного нет, а с попавшим ко мне MAK2000 никогда не имел дело. Подскажите, как настроить пульт для управления этим телевизором (процессор SALO-12). |
| remtv 28/07/2006 15:23 |
на пульте одновременно нажимаешь VCR+SAT держишь пару секунд пока не начнёт мигать светодиод, нажимаешь TV потом набери 1000 и жми Р+ направляешь на тв и ждешь пока сработает включение телевизора(когда вкл или выкл это и есть код, запоминает нажатием TV) . Если есть книжка к пульту тогда проще VCR+SAT держишь пару секунд пока не начнёт мигать светодиод, нажимаешь TV потом код из книги для модели этого тв ![]() |
| Вячеслав5510 28/07/2006 15:43 |
remtv, спасибо, понял. Завтра вечером попробую на практике. |
| Alisa 28/07/2006 22:39 |
Вячеслав5510, Но морочное там меню однако... |
| ZSN 28/07/2006 23:40 |
remtv, а может так:
1) нажимаешь VCR+SAT держишь пару секунд пока не начнёт мигать светодиод 2) нажимаешь TV 3) нажемаешь Р+ ,светодиод моргнет три раза 4) вводишь 1000 5)кратковременно нажимаешь Р+ пока не выключится ТВ 6)кн. ОК запомнить найденый код |
| m.ix 29/07/2006 02:34 |
Чуток по точнее 5 пункт. Держишь, пока ты держишь кнопку +P пульт в это время перебирает коды, и как только он нашол ящик выключится, тогда надо нажать кнопку -Р, что б вернутся назад, её надо нажимать до тех пор пока телевизор не включится. Как только он включился проверить все кнопи, кроме выбора устройств -Р +Р и ОК, если устраивает, то можно нажать ОК, для запоминания, если не устраивает ищем коду дальше держа кнопку +Р. Там коды для телевизоров от 1000 до 1340 |
| brt137 29/07/2006 04:25 |
ZSN, m.ix, - всё правильно, только нажимать Р+ всё же нужно импульсами - иначе можно пропустить код. |
| m.ix 29/07/2006 04:53 |
Потому что медленно срабатывает телевизор на комманду с пульта. |
| brt137 29/07/2006 05:41 |
У многих ТВ задержка срабатывания большая. Кажись, и у этих Хитачи, как раз - тоже . Перескакивает код. |
| remtv 29/07/2006 10:19 |
ZSN, может и так , вариантов много...
В книге к пульту есть полная инструкция, у меня книги нет, потому писал по памяти. Главное чтоб у Вячеслав5510, включился тв, а тема прикольная получается ![]() |
| Вано 29/07/2006 12:04 |
под этот тв нормального на маке кода нет.... а управляется обычными электроновскими (РС4) |
| m.ix 29/07/2006 15:22 |
ТВ должен быть в дежурном режиме, чтоб он мог включиться.
Под это есть тоже коды, я к Schneider подобрал, медленнее я телевизора не встречал. На нем тоже цыфирки как у четвёрошных ящиках светятся. |
| brt137 29/07/2006 15:45 |
Лучше пробовать, когда ТВ включен. При совпадении кода он выключится.
А почему прикольная-то? ![]() |
| remtv 29/07/2006 19:08 |
m.ix, brt137, из моей практики код для Hitachi легше подбитарь когда тв выключен в дежурку, так меньше шансов проскочить нужный код( включении и выключении у них одна кнопка). На выключение всегда проскакиваю а на включение орентируюсь на всплеск высогого. Ото моё личное мнение.
m.ix, это писал Вано,
brt137, может это и не прикольно, но вопрошающий Вячеслав5510, только вечером сегдня будет практиковаться а его тему уже раздули. Я писал, что у меня нет книги на ПДУ MAK2000, бала бы я отсканировал бы листы с Hitachi и выложил бы на форуме ![]() |
| brt137 29/07/2006 20:29 |
Так это же хорошо - придёт на всё готовое .
У меня есть - на польском, могу отсканить . |
| remtv 29/07/2006 20:40 |
brt137, отскань если не сложно, пригодится многим
brt137, могу кинуть прогу для сканера *Мастер ABBYY ScanTo Office 1.0 * можно сканировать в Microsoft Office Word 2003 (будет поиск работать) ![]() |
| Лев 29/07/2006 20:57 |
T V H I T A C H I
1248: 1281: 1279: 1278: 1275: 1269: 1265: 1261: 1254: 1248: 1235: 1234: 1227: 1255: 1222: 1212: 1187: 1185: 1180: 1113: 1157: 1146: 1108: 1079: 1064: 1049: 1250: 1038: 1029: 1017: 1285: 1354: 1379: |
| brt137 29/07/2006 21:27 |
remtv, при оптическом распознавании текста могут быть ошибки - надо проверять и править после сканирования. Для всей инструкции на этот пульт - будет весьма утомительно . Крыша поедет . |
| remtv 29/07/2006 21:44 |
brt137, когда перешол с ABBYY.FineReader на *Мастер ABBYY ScanTo Office 1.0 * забыл что такое правка после оптического распознавания, предлогаю попробовать
Лев, ![]() |
| brt137 29/07/2006 22:21 |
Где его можно взять? ![]() |
| remtv 29/07/2006 22:40 |
brt137, в архиве получается 40 метров, почтовый ящик у тебя сколько возьмёт? или напрямую кину через MSN или ICQ |
| brt137 29/07/2006 23:23 |
Одним файлом - наверное ни один почтовик не примет, и не отправит Да и жалко будет, если потеряется по дороге . Лучше выложи на какой-нить хостинг. Или в обменник - может понадобится кому ещё . |
| remtv 29/07/2006 23:55 |
brt137, Прогу залил на рапиду, для закачки нажми ТУТ
ТУТ содал тему по ней
| brt137 30/07/2006 00:07 |
remtv, спасибо! Скачаю ночью - траффик дешевле будет ![]() |
| Вячеслав5510 30/07/2006 17:11 |
Всем помогавшим спасибо! Этот свой вопрос я закрыл, правда появился другой, который выношу на форум в новой теме. Действительно, Hitachi C28P405VT прекрасно управляется пультом RC-4 и MAK2000. Ну а переписка по поводу *Мастер ABBYY ScanTo Office 1.0 * похоже продолжается. |
| ZSN 31/07/2006 00:26 |
О чем мы вообще здесь говорим?
Неужели есть еще такие места где является проблемой приобретение МАС ? Наверное проще и полезнее чем качать 40 метров |
| brt137 31/07/2006 01:02 |
ZSN, так прога не для пульта нужна, просто отклонились от темы маленько . |
| remtv 31/07/2006 10:38 |
brt137, просто отклонились от темы маленько
Проблем с приобретением МАС и закчкой 40 метров нет. Однажды я потратил много времени на поиски в нете инструкции к МАС, но нашол только Описание кнопок и принцип настройки Этой прогой можно отсканировать всю книгу в нужном формате и выложить для всех |
