Как настроить ПДУ MAK2000 для правления Hitachi C28P405VT?
Вячеслав5510
28/07/2006 14:15
После ремонта Hitachi C28P405VT не могу заставить его работать от ПДУ, так как родного нет, а с попавшим ко мне MAK2000 никогда не имел дело. Подскажите, как настроить пульт для управления этим телевизором (процессор SALO-12).
remtv
28/07/2006 15:23
на пульте одновременно нажимаешь VCR+SAT держишь пару секунд пока не начнёт мигать светодиод, нажимаешь TV потом набери 1000 и жми Р+ направляешь на тв и ждешь пока сработает включение телевизора(когда вкл или выкл это и есть код, запоминает нажатием TV) . Если есть книжка к пульту тогда проще VCR+SAT держишь пару секунд пока не начнёт мигать светодиод, нажимаешь TV потом код из книги для модели этого тв подмигивание
Вячеслав5510
28/07/2006 15:43
remtv, спасибо, понял. Завтра вечером попробую на практике.
Alisa
28/07/2006 22:39
Вячеслав5510, Но морочное там меню однако...
ZSN
28/07/2006 23:40
remtv, а может так:
1) нажимаешь VCR+SAT держишь пару секунд пока не начнёт мигать светодиод
2) нажимаешь TV
3) нажемаешь Р+ ,светодиод моргнет три раза
4) вводишь 1000
5)кратковременно нажимаешь Р+ пока не выключится ТВ
6)кн. ОК запомнить найденый код
m.ix
29/07/2006 02:34
ZSN писал:
4) вводишь 1000
Чуток по точнее 5 пункт.
Держишь, пока ты держишь кнопку +P пульт в это время перебирает коды, и как только он нашол ящик выключится, тогда надо нажать кнопку -Р, что б вернутся назад, её надо нажимать до тех пор пока телевизор не включится.
Как только он включился проверить все кнопи, кроме выбора устройств -Р +Р и ОК, если устраивает, то можно нажать ОК, для запоминания, если не устраивает ищем коду дальше держа кнопку +Р.
Там коды для телевизоров от 1000 до 1340
brt137
29/07/2006 04:25
ZSN, m.ix, - всё правильно, только нажимать Р+ всё же нужно импульсами - иначе можно пропустить код.
m.ix
29/07/2006 04:53
brt137 писал:
Потому что медленно срабатывает телевизор на комманду с пульта.
brt137
29/07/2006 05:41
У многих ТВ задержка срабатывания большая. Кажись, и у этих Хитачи, как раз - тоже улыбка. Перескакивает код.
remtv
29/07/2006 10:19
ZSN, может и так , вариантов много...
В книге к пульту есть полная инструкция, у меня книги нет, потому писал по памяти.
Главное чтоб у Вячеслав5510, включился тв, а тема прикольная получается подмигивание
Вано
29/07/2006 12:04
под этот тв нормального на маке кода нет.... а управляется обычными электроновскими (РС4)
m.ix
29/07/2006 15:22
remtv писал:
ТВ должен быть в дежурном режиме, чтоб он мог включиться.
remtv писал:
Под это есть тоже коды, я к Schneider подобрал, медленнее я телевизора не встречал.
На нем тоже цыфирки как у четвёрошных ящиках светятся.
brt137
29/07/2006 15:45
Лучше пробовать, когда ТВ включен. При совпадении кода он выключится.
remtv писал:
А почему прикольная-то? улыбка
remtv
29/07/2006 19:08
m.ix, brt137, из моей практики код для Hitachi легше подбитарь когда тв выключен в дежурку, так меньше шансов проскочить нужный код( включении и выключении у них одна кнопка). На выключение всегда проскакиваю а на включение орентируюсь на всплеск высогого. Ото моё личное мнение.
m.ix, это писал Вано,
remtv писал:
brt137, может это и не прикольно, но вопрошающий Вячеслав5510, только вечером сегдня будет практиковаться а его тему уже раздули.
Я писал, что у меня нет книги на ПДУ MAK2000, бала бы я отсканировал бы листы с Hitachi и выложил бы на форуме подмигивание
brt137
29/07/2006 20:29
remtv писал:
Так это же хорошо - придёт на всё готовое улыбка.
remtv писал:
У меня есть - на польском, могу отсканить улыбка.
remtv
29/07/2006 20:40
brt137, отскань если не сложно, пригодится многим классно!
brt137, могу кинуть прогу для сканера *Мастер ABBYY ScanTo Office 1.0 * можно сканировать в Microsoft Office Word 2003 (будет поиск работать) подмигивание
Лев
29/07/2006 20:57
T V H I T A C H I
1248: 1281: 1279: 1278: 1275:
1269: 1265: 1261: 1254: 1248:
1235: 1234: 1227: 1255: 1222:
1212: 1187: 1185: 1180: 1113: 1157:
1146: 1108: 1079: 1064: 1049: 1250:
1038: 1029: 1017: 1285: 1354: 1379:
brt137
29/07/2006 21:27
remtv, при оптическом распознавании текста могут быть ошибки - надо проверять и править после сканирования. Для всей инструкции на этот пульт - будет весьма утомительно улыбка. Крыша поедет подшучивать, дразнить .
remtv
29/07/2006 21:44
brt137, когда перешол с ABBYY.FineReader на *Мастер ABBYY ScanTo Office 1.0 * забыл что такое правка после оптического распознавания, предлогаю попробовать подмигивание
Лев, классно!
brt137
29/07/2006 22:21
Где его можно взять? подшучивать, дразнить
remtv
29/07/2006 22:40
brt137, в архиве получается 40 метров, почтовый ящик у тебя сколько возьмёт? или напрямую кину через MSN или ICQ
brt137
29/07/2006 23:23
Одним файлом - наверное ни один почтовик не примет, и не отправит улыбка Да и жалко будет, если потеряется по дороге улыбка. Лучше выложи на какой-нить хостинг. Или в обменник - может понадобится кому ещё подмигивание .
remtv
29/07/2006 23:55
brt137, Прогу залил на рапиду, для закачки нажми ТУТ
ТУТ содал тему по ней
brt137
30/07/2006 00:07
remtv, спасибо! Скачаю ночью - траффик дешевле будет подмигивание подшучивать, дразнить
Вячеслав5510
30/07/2006 17:11
Всем помогавшим спасибо! Этот свой вопрос я закрыл, правда появился другой, который выношу на форум в новой теме. Действительно, Hitachi C28P405VT прекрасно управляется пультом RC-4 и MAK2000. Ну а переписка по поводу *Мастер ABBYY ScanTo Office 1.0 * похоже продолжается.
ZSN
31/07/2006 00:26
О чем мы вообще здесь говорим?
Неужели есть еще такие места где является проблемой приобретение МАС ?
Наверное проще и полезнее чем качать 40 метров
brt137
31/07/2006 01:02
ZSN, так прога не для пульта нужна, просто отклонились от темы маленько улыбка.
remtv
31/07/2006 10:38
brt137, просто отклонились от темы маленько
Проблем с приобретением МАС и закчкой 40 метров нет.
Однажды я потратил много времени на поиски в нете инструкции к МАС, но нашол только Описание кнопок и принцип настройки
Этой прогой можно отсканировать всю книгу в нужном формате и выложить для всех
